Разный диаметр труб.
wnp
Сообщение wnp » 31 дек 2012, 12:00
В своем частном доме сделали водопровод из металлопластика и установили насосную станцию. Но водопроводные трубы по диаметру меньше чем выходное отверстие у станции. Не будет ли перегрузки станции при ее работе?
лисник
Re: Разный диаметр труб.
Сообщение лисник » 31 дек 2012, 16:46
Нет, не будет. Даже если бы станция была постоянно задействована, то она бы просто создавала повышенное давление в трубах. А в данном случае, в отдельно взятом доме, где насосная станция почти все время простаивает, то о перегрузке мотора можно забыть в принципе.
ezdun
Сообщение ezdun » 01 янв 2013, 07:15
В любом насосе диаметр входных туб должен быть равен или больше диаметра труб на выходе, но не наоборот. Если условие не соблюдено, возможен аварийный режим работы.
evig
Сообщение evig » 01 янв 2013, 15:14
Полученная система водоснабжения будет иметь большое сопротивление, чем на которое рассчитана насосная станция. Поэтому часть мощности будет тратится на преодоление этого сопротивления. Соответственно станция не будет прокачивать заявленный объем воды на заявленную высоту.
