Экономия воды
Экономия воды
В частном доме установлен датчик на подачу холодной воды, естественно приходиться довольно жестко экономить, но в летнее время для полива огорода это довольно накладно. В трубе имеется фильтр, который почему-то не опечатан, как сделать отвод из фильтра, чтобы вода шла напрямую.
Re: Экономия воды
Во первых, за полив огорода водопроводной водой могут наложить штраф. Во вторых, фильтр должен находится за опечатанным счетчиком, а не перед ним. Посмотрите внимательно, такого просто быть не может, чтобы фильтр находился перед счетчиком. Ведь так бы каждый мог откручивать фильтр и пользоваться водой, минуя счетчик.
Re: Экономия воды
SergeyPochep писал(а):Во первых, за полив огорода водопроводной водой могут наложить штраф. Во вторых, фильтр должен находится за опечатанным счетчиком, а не перед ним. Посмотрите внимательно, такого просто быть не может, чтобы фильтр находился перед счетчиком. Ведь так бы каждый мог откручивать фильтр и пользоваться водой, минуя счетчик.
У нас все поливают водопроводной водой, ни каких штрафов. Да и фильтр-отстойник ставят до счетчика, чтоб последний не забивался. Только на крышечке фильтра есть ушко, туда продевают проволочку и пломбируют вместе со счетчиком.
Но я не советую воровать, нервные клетки не восстанавливаются.
- portdikson
Re: Экономия воды
Уважаемый, фильтр все время устанавливается перед счетчиком. Для того он и ставится перед счетчиком, чтобы в счетчик не попадал мусор и не вывел его со строя.
Vadim писал(а): как сделать отвод из фильтра, чтобы вода шла напрямую.
Вам нужно обратиться к токарю. Размер резьбы пробки фильтра имеет нестандартный размер. Но хороший токарь сможет выточить на токарном станке именно тот штуцер который Вам нужен. Вкручивайте его вместо пробки и пользуйтесь. Но если попадетесь. то штраф будет очень большой.
Re: Экономия воды
лисник писал(а):У нас все поливают водопроводной водой, ни каких штрафов. Да и фильтр-отстойник ставят до счетчика, чтоб последний не забивался. Только на крышечке фильтра есть ушко, туда продевают проволочку и пломбируют вместе со счетчиком.
У нас вообще народ не заморочивается с вмешательством в фильтр, а просто... останавливает счетчик. Не думаю, что воровство, это хорошее решение проблемы. Может лучше больше зарабатывать?
Re: Экономия воды
У нас тоже используют специальные приборы, для замедления работы счетчика. Но я согласен с Игорек, лучше больше заработать и платить спокойно, да и сколько там стоит та вода, тем более по счетчику.
- olegator1965
Re: Экономия воды
Ребята жить в частном доме и поливать с крана хлорированной водой стыд и срам. Выкопайте колодец или установите колонку. И поливайте огород чистой водой.
