Оборудование водопровода.
wnp
Сообщение wnp » 30 окт 2012, 10:29
У нас частный дом, решили оборудовать его автономным водопроводом. Установили металлопластиковые трубы и купили насосную станцию. Внутренний диаметр труб меньше почти на половину, чем у станции. Не приведет ли это к каким то последствиям?
Re: Оборудование водопровода.
Сообщение kolyavas18 » 30 окт 2012, 11:27
Никаких проблем с эксплуатацией не возникнет, только в водопроводной сети будет повышенный напор воды. Но никакого неудобства это не создаст. Только будет нужен переходник под диаметр насоса на входе и выходе в насос.
Сообщение SergeyPochep » 01 ноя 2012, 12:09
Кстати, а какие для водопровода трубы лучше подойдут - металлопластиковые, или же трубы из ПВХ? А то одни говорят одно, другие - другое, без дельных советов не разобраться, пожалуй.
Сообщение super_stroitel » 01 ноя 2012, 22:40
Главное в этом случае не заужайте всасывающий патрубок. А то, что трубы после выпускного патрубка будут меньше в 2 раза - ничего страшного. Гидроаккумулятор скомпенсирует перепады давления.
evig
Сообщение evig » 03 ноя 2012, 17:35
При заужении диаметров труб увеличивается сопротивление этой системы. Соответственно часть мощности насосной станции будет тратится впустую на преодоление увеличенного сопротивления.
