Обустройство летнего душа
В военном институте имеется большая бочка на 2 тонны воды, хотим для курсантов построить летний душ. Подскажите как это лучше обустроить, чтобы было безопасно при пользовании и бочка не обвалилась.
Re: Обустройство летнего душа
Сварите из металлического уголка надежный каркас, который станет основой летнего душа. Обшейте вокруг ПВХ-панелями, а сверху взгромоздите бочку, дополнительно укрепив ее арматурой.
Vadim, На мой взгляд, лучше всего, на летний период не в бочке воду нагревать, а в специальных солнечных системах нагрева воды. Вода будет нагреваться очень быстро, и все курсанты смогут принимать душ с горячей, а не с ледяной водой.
Постройте два параллельных кирпичных основания, а на них установите емкость. Желательно, чтобы она была покрашена в тёмный цвет, быстрее вода будет нагреваться на солнце. Можно из бочки вывести трубу подлиннее, чтобы можно было одновременно большему числу людей мыться под лейками, установленными на этой трубе.
2 тонны воды это очень много, нужна очень надёжная конструкция. Лучше всего её сделать из стальных балок, но и в этом случае нужно правильно установить и надёжно сварить. Подпорки естественно нужно зацементировать.
