Обустройство душевой кабинки в бане
Vadim
Сообщение Vadim » 25 сен 2012, 08:00
Построили баню состоящую из парилки и предбанника. В предбаннике сложили печь, которая будет топиться дровами, которые будут забрасываться со стороны предбанника. Хотим так же установить душевую кабинку, интересует, как осуществить подогрев от печки холодной проточной воды.
Re: Обустройство душевой кабинки в бане
Сообщение super_stroitel » 29 сен 2012, 08:26
Проточную воду обогреть от печи вряд ли получится, поскольку она не будет успевать нагреваться. В Вашем случае больше бы подошел накопительный резервуар, и насос в комплекте к нему. Либо обычный электрический бойлер.
лисник
Сообщение лисник » 29 сен 2012, 16:24
Это вы не плохо придумали, чтоб вода грелась в печке. Но действительно, проточная система вряд ли получится. Экспериментировали ребята, но надо мощный змеевик и большая топка. А как вы знаете, чем больше топка, тем больше и дров. Вам вполне подойдет и накопительный бак. Конечно и тут поле для творчества обширное. Нагревательный элемент, от простых труб, до нержавеющих змеевиков. Применение насосов, утеплителей. Действительно можно стать теплотехником. Вопрос в другом, надо ли?
Сообщение kolyavas18 » 18 окт 2012, 07:24
В этом случае у вас только один выбор для успешной затеи: установка резервного бака. Но теперь надо подумать над тем, выгодно ли это? Я думаю, что нет. Слишком затратно для душа.
evig
Сообщение evig » 22 окт 2012, 06:54
Попробуйте сделать следующим образом. На печи смонтируйте нагревательный бак, а на чердаке разместите основной термоизолированный большой бак. Баки между собой герметично соедините трубой большого диаметра (не менее 100 мм). Вода будет прогревается в обоих баках одновременно, и затем самотеком с чердака, поступать в банное отделение.
