Неприятность с металлопластиковой трубой
Сообщение super_stroitel » 04 авг 2012, 20:49
Не имея подробных размеров расположения водопроводной разводки за гипсокартонной стеной, по ошибке вслепую вкрутил саморез в металлопластиковую трубу. Саморез оставил в этом положении, пока течи нет, но как поступить в этом случае?
Re: Неприятность с металлопластиковой трубой
Сообщение Goshia » 04 авг 2012, 23:25
super_stroitel, на мой взгляд, от этой проблемы лучше всего избавиться. Я бы ,скорее всего, не стал бы устанавливать дополнительные соединительные муфты на трубе, в которую закрутил саморез, а поменял бы этот участок трубы полностью.
Makc
Сообщение Makc » 06 авг 2012, 08:33
поскольку метало пластиковые трубы меняются легко. То лучше заменить сегмент . А если труба длинная то просто вырезать и заменить часть. Но не в коем случае не паять отверстие от самореза и не заливать клеем
wnp
Сообщение wnp » 07 авг 2012, 08:01
Желательно саму трубу или поврежденный участок заменить. Если произойдет утечка воды, то из-за образовавшейся влаги гипсокартонная стена может размякнуть и деформироваться.
Сообщение super_stroitel » 08 авг 2012, 07:21
Неутешительно все это. Проблема ведь не в том даже, чтобы поменять трубу, а в том, что труба запрятана за гипсовой стеной, ремонт тоже уже сделан. Вырезать ее что ли?
evig
Сообщение evig » 18 авг 2012, 09:05
Уважаемый, Вы как говориться попали. Кроме как заменить поврежденный участок металлопластиковой трубы, у Вас вариантов нет. А лучше замените металлопластик на армированный полипропилен. У металлопластика ненадежное соединение с фитингом.
Сообщение super_stroitel » 20 авг 2012, 19:13
evig писал(а):Уважаемый, Вы как говориться попали. Кроме как заменить поврежденный участок металлопластиковой трубы, у Вас вариантов нет. А лучше замените металлопластик на армированный полипропилен. У металлопластика ненадежное соединение с фитингом.
Хотелось бы подробнее узнать, что Вы имеете в виду под словами "У металлопластика ненадежное соединение с фитингом"? Ведь в случае правильного соединения по всем правилам такая конструкция продержится долго. Может речь идет об уязвимом месте металлопластиковой трубы - резинке.
Сообщение kolyavas18 » 02 окт 2012, 17:45
Вы знаете, есть одно средство, которое можно попробовать в этом случае. Мне оно помогло, когда я случайно сделал надрез ножовкой по металлопластиковой трубе. Перекрыл воду, высушил тряпкой трубу, оголив резину от обмотки, наложил небольшую заплату из велосипедной камеры на моментальный клей и сверху замазал силиконовым герментом и натянул обмотку. Уже год всё в порядке!
Сообщение Алина » 05 окт 2012, 16:21
Я бы вам не советовала трогать трубу, так как заменить её вы всегда успеете! Если вы этот шуруп зальете жидкими гвоздями или силиконом - то это обезопасит вас в будущем от мелких подтёков. Так же стоит обратить внимание на сам шуруп - если он из нержавейки, то трубу стоит заменить!
glatok
Сообщение glatok » 14 ноя 2012, 10:25
Залейте отверстие холодной сваркой, а для надежности наложите резину и стяните хомутом.Из-за этого менять трубу не имеет смысла - проблема этого не стоит.
