Замена сантехники.
wnp
Замена сантехники.
Сообщение wnp » 06 июл 2012, 08:18
Мы делаем ремонт в ванной комнате. При замене старой сантехники на новую столкнулись с проблемой, почти все соединения по диаметру не совпадают. Можно ли что то сделать в этом случае?
Замена сантехники.
Re: Замена сантехники.
Сообщение Goshia » 06 июл 2012, 16:28
Если отверстия, я так понимаю, в канализационных трубах, и сантехнических приборах не совпадают, то, для этого есть специальные резиновые манжеты или переходники, с одного диаметра трубы, на другой. Думаю, что этот вопрос вполне решаемый.
лисник
Сообщение лисник » 09 июл 2012, 16:37
Манжеты, уплотнительные резинки сейчас в ассортименте в любом магазине. Если у вас до сих пор стоят чугунные трубы, то их желательно еще и почистить, перед тем как что-то новое подсоединять. Я чистил обыкновенным стальным тросом на 8 мм. Один конец в дрель и на малых оборотах с часик второй проштудировать. Обидно просто, когда новую сантехнику ставят, а через месяц по новы все разбирают.
Сообщение super_stroitel » 19 июл 2012, 07:49
лисник писал(а):Манжеты, уплотнительные резинки сейчас в ассортименте в любом магазине. Если у вас до сих пор стоят чугунные трубы, то их желательно еще и почистить, перед тем как что-то новое подсоединять. Я чистил обыкновенным стальным тросом на 8 мм. Один конец в дрель и на малых оборотах с часик второй проштудировать. Обидно просто, когда новую сантехнику ставят, а через месяц по новы все разбирают.
Если канализация старая, да еще и чугунная, то с тросом, подключенным к дрели следует быть очень осторожным. Не исключена вероятность того, что труба может лопнуть, а произойти это может в любом месте стояка.
Gersar
Сообщение Gersar » 06 ноя 2013, 07:36
В ванной обычно используются трубы трех размеров: три четверти дюйма, полдюйма и дюйм. В магазине продаются всевозможные переходники с одного диаметра на другой, с внутренней резьбы на наружную и наборот.
Сообщение serge » 06 ноя 2013, 07:43
wnp писал(а):Мы делаем ремонт в ванной комнате. При замене старой сантехники на новую столкнулись с проблемой, почти все соединения по диаметру не совпадают. Можно ли что то сделать в этом случае?
Да сейчас вон сколько всяких переходников, муфт и прочего продается, всякой формы, размеров и цветов. Подобрать что-то вообще не должно представлять какую-то сложность.
sandalini
Сообщение sandalini » 07 ноя 2013, 03:32
Что значит не подходят соединения? При замене унитаза надо по новой бетонировать место где унитаз устанавливается. А при замене ванной и раковины обычно ставят новые пластиковые трубы взамен старых чугунных.
nafnatrix
Сообщение nafnatrix » 27 ноя 2013, 00:48
На сколько мне известно, то диаметр слива в ванной не поменялся и до сих пор (только пару исключений и там сифоны идут в комплекте). Если трубы канализации имелись в виду, то выше все верно описали. Для тех же ванн резинки 32/50 40/50, для унитаза, естественно, другие - больше диаметром.
Dalton
Сообщение Dalton » 22 дек 2013, 10:44
Мы тоже сейчас делаем ремонт, подскажите пожалуйста имеет ли смысл установить в ванную ? Читала много информации мол это выгодно и окупиться за полгода, и что можно купить натуральное жидкое мыло, и не пользоваться обычным химическим. Правда все это? И вообще сложно установить сам дозатор?
