Нет слива в канализацию
На кухне установили нержавеющую мойку, к ней установили новый сифон. После этого вода стала очень плохо сливаться и набираться в раковину. Подскажите, что сделать в этой ситуации.
Re: Нет слива в канализацию
Ну такого же не бывает, где-то же есть задержка. Возьмите, проверьте по отдельности слив, и отдельно сифон в снятом виде. Если не пропускает новый сифон, то вы его не правильно собрали. Ведь бак в этих изделиях встречается крайне редко. Если плохо сходит вода без сифона – забита канализация.
- markoff1984
лисник писал(а):Ну такого же не бывает, где-то же есть задержка. Возьмите, проверьте по отдельности слив, и отдельно сифон в снятом виде. Если не пропускает новый сифон, то вы его не правильно собрали. Ведь бак в этих изделиях встречается крайне редко. Если плохо сходит вода без сифона – забита канализация.
Скорее всего второе. У меня соседи, этажом выше, полностью меняли сантехнику и разводку труб, после этого по всему стояку с 1 по 9 этажи в раковинах бурлит и собирается вода, пришлось решать проблему с помощью суда, после нового ремонта у соседей все нормализовалось. Может у вас таже ситуация?
Скорей всего, у вас проблема с трубами - они забились! Для этого вам необходимо вызвать сантехника, или воспользоваться жидкостями на кислотной основе. Такие проблемы очень легко решить при наличии металлического троса, который пробивает самые серьёзные за соры.
На мой взгляд, вся проблема в новом сифоне, там внутри, или что-то не сняли при установке, или он чем-то забит. Нужно снять сифон, раскрутить его, очистить и промыть, добавляя в воду моющее средство.
Кроме указанной здесь проблемы забитости труб, мне видится еще одна. Возможно Вы неправильно выставили уклон канализационных труб при установке раковины. Увидеть дефект Вам поможет уровень.
Скорее всего, при установке нового сифона были пережаты резиновые трубы и из-за этого вода плохо поступает на наружу. Просто отодвиньте раковину и выпрямите или замените трубки.
