Как уменьшить шум при работе вытяжки?
Нужно уменьшить шум от кухонной вытяжки при ее работе. Очень уж шумит, долго не выдержишь. Что посоветуете для уменьшения (в идеале вообще чтобы не было слышно) шума?
Re: Как уменьшить шум при работе вытяжки?
Частично помогает звукоизоляция воздуховода. Особенно если алюминиевая гофра. Если ее упаковать в короб с минватой то потише шумит. Ну и надо разбирать и все сопряжения металла и крепления прокладывать чем то мягким
С уже установленной вытяжкой вряд ли что-либо получится сделать. Я бы порекомендовал Вам установить новую с 2-мя вентиляторами, лопастями большого размера и регулируемой частотой оборотов.
Установите канальный вентилятор в звукозащищенном корпусе. На рынке предлагается большое количество бесшумных вентиляторов разной мощности и производительности.
evig писал(а):Установите канальный вентилятор в звукозащищенном корпусе. На рынке предлагается большое количество бесшумных вентиляторов разной мощности и производительности.
Канальный вентилятор, это хорошая тема только для частного дома. Там можно вентилятор хоть и на наружную стенку вывести. А в квартирах кухонная вытяжка обычно подсоедина к обще домовой. Единственный выход – это покупка дорогой вытяжки брендовых производителей. Там действительно могут использоваться дорогие бесшумные вентиляторы. Можно проверить в магазине.
Можно канальный вентилятор расположить не в квартире, а за ее пределами, на выходе из вытяжного канала, если шум не уменьшится, то можно будет сделать шумоглушитель, но, при этом, нужно поставить такой вентилятор, который бы преодолевал сопротивление шумоглушителя.
