Медные трубы
Медные трубы
Добрый вечер хочу себе провести теплый пол. У друга металлопластиковые трубы, но знакомый эксперт говорит, что лучше взять медные хотя они и дороже, но по всем данным лучше чем другие виды. Что можете на это сказать?
Re: Медные трубы
Правильно вам и говорят. Медные трубы - лучший материал для отопления. Они будут очень долго и безотказно служить. Единственное, что стоят дорого. Но если есть финансы, то берите их и не сомневайтесь.
Re: Медные трубы
Если делать систему теплый пол и проектом предусматривается замоноличивание труб, то есть опасность истирания этих труб при нагреве и охлаждении системы. То есть трубы нужно прокладывать в гофре, в изоляции и т.д. Так же при медных трубах лучше не использовать алюминиевые радиаторы, для исключения гальванических процессов.
- heppipeppi
Re: Медные трубы
Медные трубы -это лучший вариант для утепления полов. Медь, как никакой другой материал, устойчива к резким перепадам температуры. То есть, эти трубы отлично переносят морозы, хорошо сохраняются в помещении тепло а потом даже если в них залить воду температурой 100 градусов, они будут лучшим образом функционировать. Также, этот металл выдерживает высокое давление, имеет длительный строк эксплуатации, экологически безопасный и очень легкий и пластичный материал для укладки и монтажа.По цене они может и подороже, но уверяю вас-скупой платит дважды!
- tarasmaster81
Re: Медные трубы
Медные трубы -это лучший вариант для утепления полов. Они будут очень долго и безотказно служить, ведь медь, как никакой другой материал, устойчива к резким перепадам температуры.
