Металлопластиковые трубы, стоит ли связываться?
valera
Сообщение valera » 10 мар 2012, 19:19
Слышал мнение, что металлопластиковые трубы не предназначены для постоянной проводки водоснабжения, только как временный или ремонтный материал для водоснабжения. Так ли это? У кого дома стоят металлопластиковые трубы?
portdikson
Re: Металлопластиковые трубы, стоит ли связываться?
Сообщение portdikson » 10 мар 2012, 21:26
Вот уже, в течении трех лет, стоят на водоподводе и на разводке воды по потребителям металлопластиковые трубы. Такж же стоят такие трубы в системе отопления. Ни каких проблем с ними не возникало. Преимущество этих труб в том, что, при умении держать в руках ключи, их можно монтировать и произвести замену самостоятельно, без привлечения специалистов.
poceidon
Сообщение poceidon » 11 мар 2012, 15:52
Металопластиковые, как и полипропиленовые трубы, разрешено использовать в качестве труб для системы отопления. Эти трубы должны иметь сертификат соответствия и гигиенический сертификат. Их можно использовать с одним условием, температура теплоносителя не должна быть больше 90 градусов, а давление не превышать 10атм.
andrei
Сообщение andrei » 11 мар 2012, 17:17
У меня металлопластиковые трубы стоят вот уже седьмой год. Пять лет назад такие же поставил в квартире матери. За все это время никаких нареканий. Монтаж производил самостоятельно. Занятие не трудоемкое – наоборот, даже интересное.
Yaroved
Сообщение Yaroved » 11 мар 2012, 21:10
Металлопластиковые трубы боятся удара. Так же не хорошо переносят морозы - крошатся. Проверено на протяжении 12 лет. При выборе труб, если не знаете марок и производителей, выбирайте трубы наиболее белого цвета. А по поводу монтажа могу сказать одно: если умеете закрутить гайку - установите трубы сами. Особое внимание при сгибах труб (используйте "пружинки" для сгиба). Снимайте фаски на кроях срезов. Желательно использовать муфты разборные: разбираются на наружную гайку, внутренний штуцер, накладной штуцер, прижимную разрезную гайку.
Данила
Сообщение Данила » 20 мар 2012, 17:13
А пластиковые все равно лучше!Один раз спаял и всё.Уменья особого не нужно,паяльники тоже сегодня не проблема.Металлопластиковые более не терпимы к случайным механическим воздействиям.
Geha2
Сообщение Geha2 » 24 мар 2012, 14:13
Данила писал(а):А пластиковые все равно лучше!Один раз спаял и всё.Уменья особого не нужно,паяльники тоже сегодня не проблема.Металлопластиковые более не терпимы к случайным механическим воздействиям.
Вы имели в виду полипропиленовые трубы? Так они тоже армированные бывают, и торцевать их перед сваркой нужно (если армированы алюминием). Да и особенности монтажа у неармированных труб есть - коэффициент теплового расширения никто не отменял.
Сообщение kolyavas18 » 08 фев 2015, 20:03
А почему бы и не связаться с металлопластиковыми трубами, которые показали себя только с положительной стороны. Спорить можно долго о плюсах тех или иных труб, но металлопластиковые имеют свои плюсы, которые позволяют делать выбор в их пользу при необходимости устройства водопроводной разводки, скажем, в квартире. Особо популярна универсальная многослойная труба
Huston
Сообщение Huston » 05 мар 2015, 22:26
Полностью не согласен с мнением, что металлопластиковые трубы не пригодны для постоянно использования, так как у каждой трубы есть свои технические характеристики и можно выбрать ту, которая будет подходить для холодного водоснабжения, высокотемпературного отопления и низкотемпературного отопления, так что смотрите характеристики трубы, расшифровки и маркировки, которые обозначают, какая и для чего труба. Не мало важно знать при каких работах будет использоваться эти трубы, об этом можно еще почитать более подробно чтоб не ошибиться при выборе труб для ваших работ.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 19 июн 2015, 09:07
Сейчас такие трубы пользуется высокой востребованностью.
