Капает вода со смесителя
- markoff1984
Пожалуйста помогите. Более месяца назад я купил смеситель, сейчас начала вода капать постоянно. У меня в квартире счетчики, думаю за месяц такими каплями на куб воды накапает. Я в сантехнике дуб, что можно придумать? Знаю, вода капает с холодного, а не с горячего подвода.
- Мой смеситель
- 2012-03-07 21.13.19~1.jpg (5.06 КБ) 3181 просмотр
Re: Капает вода со смесителя
markoff1984 не волнуйтесь проблема решается легко. Перекрываете воду разбираете вентиль холодной воды, там будет резиновая прокладка скорее всего заживалась, снимаете идете на рынок берете такую же ставите и собираете назад. Должно помочь.
Если у вас кран на прокладках, то нужно заменить прокладки, для этого снимаете указатели воды холодная\горячая, под ними винт откручиваете винт, снимаете вентиль, затем ключом откручиваете сердцевину и меняете прокладку. Если же у вас кран шарового типа, то здесь уже ни чем не помочь, только замена крана.
- markoff1984
Всем огромное спасибо, разобрал смеситель, прокладка действительно испорчена. На рынок сутра сегодня съездил, отдал 0.50 гривен за прокладку. Поставил и проблема исчезла. На работу ушло около часа.
- Lolita_off
А у меня капает с душевого смесителя. Там именно, где переключатель на душ\ кран. Может, это тоже дело в прокладке? Кто мастер, напишите плизз. Или менять весь смеситель? Так это дороговато.
Lolita_off, у вас, скорее всего, с душевого смесителя капает в то время, когда открыт водоразборный кран. Я считаю, что у вас не прижимается пружиной кран переключения смесителя. Нужно, после его поворота, немного подталкивать пальцем, чтобы он лучше прижался, и больше вода капать не будет.
