Сырость в ванной
- markoff1984
Сырость в ванной
Недавно переехал в новую квартиру, сделал ремонт. После нового года, стены в ванной начали сильно сыреть. Что можно придумать? Хотелось бы меньше ломать.
Re: Сырость в ванной
Нормальную принудительную вентиляцию делать. Если стена ванной комнаты является одновременно наружной стеной, то , возможно, придется утеплять стены снаружи.
- Юра76
Попробуйте сначала оставить дверь в ванную приоткрытой. Возможно она плотно подогнана и естественная вентиляция не протягивает. Если поможет вырежьте или просверлите в двери внизу отверстие и закрывайте дверь. Если не поможет - тогда только утеплять и принудительная вентиляция.
Нечего ломать не стоит. Хватит простого разобраться с вентиляцией. Но если это вам не поможет и у вас действительно особая конструкция то тогда не избежать утеплительных робот.
А у вас в ванной плитка? Перед ремонтными работами в ванной, нужно обработать стены антибактериальными средствами, от плесени. Хорошая вентиляция должна быть, а зимой - отопление должно работать как положено.
Еще можно попробовать установить поглатитель влаги. Не сочтите за рекламу, но есть в продаже такие таблетки, которые конденсируют влагу на себе. Одна таблетка = около 25 литров влаги.
Один совершенно правильный способ все же есть для избавления от сырости в ванной комнате. Это наладка хорошей вентиляции. Если естественным путем недостаточно тяги, то можно в нижней части двери устроить отверстия для притока воздуха. Или же устроить принудительную вентиляцию, установив вентилятор для тяги воздуха из ванной комнаты.
По нормам воздухообмена для жилых зданий, в отдельных ванных комнатах воздухообмен должен быть 25 куб.м/час, а в совмещенных с санузлом - 50 куб.м/час. Подберите вытяжной вентилятор с такой производительностью и установите его.
Поставьте осушитель воздуха.
- allayevchuk
Юра76 писал(а):Попробуйте сначала оставить дверь в ванную приоткрытой. Возможно она плотно подогнана и естественная вентиляция не протягивает. Если поможет вырежьте или просверлите в двери внизу отверстие и закрывайте дверь. Если не поможет - тогда только утеплять и принудительная вентиляция.
Не хочется сильно портить дверь в ванную отверстиями. Летом открываем постоянно форточку, чего не можем сделать зимой. Сторона севернаЯ, ванна и самая холодная в доме, увы даже иногда борюсь с плесенью. А открытая дверь раздражает мужа ((
