Трещины на трубе
Трещины на трубе
Подскажите пожалуйста делать. Сняли частный дом отопление печное, пару раз проторили на грубе пошли трешены, когда стучишь по стене пустой звук вся мазка отошла. Чем обработать грубу и как правильно наносить на нее мазку чтоб в последствии она не портилась.
Re: Трещины на трубе
Любая штукатурка из цемента будет отходить от печи из-за высокой температуры. Используют глину с добавками асбеста, она выдерживает температуру и не отходит.
Последний раз редактировалось Vadim 27 фев 2012, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Трещины на грубе
Мазана глиной в этом вся загвоздка, может надо что то подмешивать в замес?
Проблема известная - дефекты при укладке. Но это всё решаемо. По-моему, можно попробовать в глину замешать строительный клей, в пропорции один ко одному.
Такая проблема встречается достаточно часто, если труба находится рядом с печкой, нужно ее хорошенько смазать от действия высоких температур, смешать глину с асбестом.
Тепловое расширение никто не отменит. Если дым из трещины не идет - пусть трещина будет. Если идет дым - перекладывать печь. Попробовать отремонтировать конечно можно, но вероятность решения проблемы очень мала. Я решил снятием с лежанки слоя глины, положив стеклосетку и слой глины. Если бы не снял слой глины ничего бы не получилось.
Насчет глины с добавками асбеста очень хорошая идея.
