Два проема в комнате и на кухне?
Пришла идея сделать перепланировку при поддержке застройщика и заранее сделать проем между комнатой и кухней. Речь идет о 3комнатной квартире, вход во все помещения из коридора-холла, а тут хотим дополнительный проход, думаем пока не ставить там дверь. Какие подводные камни в будущем вы видите при такой планировке?
Re: Два проема в комнате и на кухне?
Сейчас мало панельных домов, так что если это не ваш случай, то проблем от перепланировки не будет никаких. Узнайте у застройщика, какой типа планировки, если она "свободная", то есть внутри квартиры нет несущих стен, то проемы можете делать сколько угодно вашей душе без всякого согласования. Разве что, если на кухне газ, что тоже вполне вероятно, то газовщики могут потребовать установить там дверь по нормам ТБ.
Если не ставить дверь, то запахи с кухни, особенно при жарке будут переходить в комнату, что неприятно для мебели и штор - они впитывают запахи. Но если поставить мощную вытяжку, то проблема решиться.
Плита электрическая, дом кирпичный, так что все можно. Меня интересуют возможные мирусы в дальнейшем.
Я тоже думала было о запахах с кухни. По идее, они и так распространяются по квартире больше или меньше, обычно по направлению сквозняков...
Поставить дверь в готовый проём, всегда легче и быстрее чем его сделать. Поэтому минусы возникающие при жизни в свободном пространстве вполне устранимы. Создание лишних проёмов в современных квартирах, это основной способ воплощения дизайнерских фантазий их владельцев.
Хорошо, а как быть с потерей места - как можно использовать лучше пространство вдоль стены, где будет проем?
Дело в том, что проектировщик требует сделать проем ровно в середине стены, разделяющей кухню и комнату. Будь моя воля, сделала бы ближе к краю. Но нельзя произвольно выбрать место, так как стена несущая.
SAB писал(а):Пришла идея сделать перепланировку при поддержке застройщика и заранее сделать проем между комнатой и кухней. Речь идет о 3комнатной квартире, вход во все помещения из коридора-холла, а тут хотим дополнительный проход, думаем пока не ставить там дверь. Какие подводные камни в будущем вы видите при такой планировке?
Не рекомендую, это логически съедает пространство и довольно много, потому как место задействовано не только на дверь, но и вокруг - с обоих сторон, а площадь - ценный ресурс.
