Поролон
Поролон
Мой братишка занимается музыкой, играет на гитаре. Чтобы не тревожить соседей посторонним звуком решили комнату брата обшить поролоном для акустики. Подскажите, где можно заказать листовой поролон для обшивки комнаты.
Re: Поролон
Зачем Вам тратиться на покупку поролона? Проще договорится с Вашим братом, чтобы он перенес свои занятия в более подходящее помещение. Наверняка есть, если он еще учиться актовый зал в школе или студия, где намного удобней заниматься и никому при этом не мешать.
Re: Поролон
Мы разноцветный поролон через интернет заказывали для детского центра. Нарезали его кубиками, и получился забавный бассейн из разноцветного поролона. Дети с удовольствием в нем играют.
- homohilaris
Re: Поролон
Поролон НЕ лучшая идея для звукоизоляции. В мягком звуки вязнут, но дальше должен быть твердый материал, чтобы отражать их обратно. В общем, купите лучше специальный многослойный материал.
Re: Поролон
В первую очередь нужно перенести сквозные розетки, через них звук слышен в соседние комнаты. А потом использовать специальные панели ЗИПС, которые проложить эковатой от стены.
Re: Поролон
Поролоном? Первый раз о такой обивке стен слышу
- Константин
Re: Поролон
Поролон это не выход.
Сейчас есть множество вариантов звукоизоляционных панелей.
Причем, с различными покрытиями - есть под дерево, есть под обои. Вы можете просто в поисковике любом посмотреть.
Эти панели легко монтируются.
Re: Поролон
Чтоб кардинально решить эту проблему нужно существенно увеличивать массу стен и для этих целей используют кирпичную кладку. Не всегда это возможно, так как создается существенная дополнительная нагрузка на перекрытие. Выдержит ли оно? Нужен расчет. А вот с помощью поролона или пенопласта проблему не решишь.
Re: Поролон
Константин писал(а):Поролон это не выход.
Да, у нас в кабинете на работе установлены такие плиты размером метр на метр, так что думаю самим легко будет их прикрепить. А вот что делать с дверью, ведь обычные межкомнатные двери пропускают любые звуки?
