Кондиционер
Re: Кондиционер
Без разницы где вы повесите кондиционер. Пусть работники его монтируют так, чтобы он вписался в интерьер комнаты и настроили его так чтобы избежать класических ошибок с простудными заболеваниями.
Re: Кондиционер
Я видел кондиционеры декарируют под картины, не знаю всех нюансов, но если есть желание можете поискать в интернете. А по поводу простуды от кондиционера, то нужно делать небольшую разницу в температурах между окружающей средой и охлажденном помещении.
Re: Кондиционер
А нам вот на работе установили кондиционер и теперь он дует прямо на рабочее место - это так опасно, постоянно простуживаемся. Так что советую напротив кровати не располагать кондиционер, он должен охлаждать, а не провоцировать насморк.
Re: Кондиционер
Насморк может быть аллергический. Хотя, если он у всех, то едва ли это аллергия, скорее всего кондиционер хорошо охлаждает, либо иммунитет у всех слабый. А вообще он не может не обдувать. Выход холодного воздуха должен же быть.
- кондиционер.jpg (15.97 КБ) 15124 просмотра
- Мелкий ремонтник
Re: Кондиционер
LENOK76 писал(а):А нам вот на работе установили кондиционер и теперь он дует прямо на рабочее место - это так опасно, постоянно простуживаемся. Так что советую напротив кровати не располагать кондиционер, он должен охлаждать, а не провоцировать насморк.
Если купить кондиционер с инверторным приводом, опасность простудится значительно уменьшится. Такой кондиционер умеет регулировать обороты вентилятора. Правда, стоит он дороже, чем "классический".
Re: Кондиционер
Купите мобильный кондиционер. Его поставить можно, где угодно(он на колёсиках). Не нужен будет в спальне, передислоцируете на кухню. Зимой его можно использовать в качестве отопительного прибора.
Re: Кондиционер
shavlia писал(а):Купите мобильный кондиционер. Его поставить можно, где угодно(он на колёсиках). Не нужен будет в спальне, передислоцируете на кухню. Зимой его можно использовать в качестве отопительного прибора.
Мобильный кондиционер - отличное решение, особенно, если в квартире много комнат, в каждую поставить будет довольно накладно, а один будет работать на все комнаты, хотя и в этом варианте есть свои минусы, например, по весу он довольно тяжелый.
- GalyaKarpa
Re: Кондиционер
Мы тоже хотим ставить кондиционер, стационарный, но как правильно сделать выбор, ума не приложу. В магазинах консультантам верю с натяжкой, сами понимаете. Можете посоветовать проверенные модели кондиционеров? Чтоб купить, повесить и не париться.
Re: Кондиционер
СЭнсэй хороший и бюджетный вариант!
