Что сделать с интерьером?
Cлава
Сообщение Cлава » 25 ноя 2015, 05:18
Есть такой вопрос, всегда на этом месте висели большие шторы и батареи не было видно. Сейчас мы шторы сняли и "пейзаж" стал ужасным. Что можно сделать с интерьером?
Re: Что сделать с интерьером?
Сообщение Игорек » 25 ноя 2015, 06:55
Очевидно, "ужасные" трубы и батарею нужно задекорировать. Вот один их удачных примеров подобной "маскировки":
p.s. Декоративные накладки на радиаторы продаются в строительных супермаркетах.
Сообщение kolyavas18 » 25 ноя 2015, 10:59
Конечно предстоит отделать соответствующим образом стены. Можно наклеить обои, на Ваше усмотрение какого типа больше подойдут. Батареи отопления лучше заменить, а если оставить, то покрасить и закрыть подобными накладками, как на фото:
Сообщение LENOK76 » 25 ноя 2015, 20:46
Лучше поменять батарею на более современный вариант, если оставите, то вдоль этой стены установите низкий столик, который за центральной витиеватой узорчатой дверцей будет скрывать вашу батарею. Остальные отделения стола будут использоваться по назначению.
ЕленаКо
Сообщение ЕленаКо » 26 ноя 2015, 01:43
Я бы тоже вам рекомендовала поменять батарею на более современный вариант, этот вариант остался в прошлом веке. Отличный вариант поставить декоративный короб в стиль вашей комнаты, можно вровень подоконнику.
gula11
Сообщение gula11 » 26 ноя 2015, 03:10
Сами трубы конечно скрыть тяжелее. Вам придется или заново повесить шторы или поставить там шкаф угловой. Батареи сейчас тоже можно задекорировать. На рынке большой выбор.
Сообщение serge » 26 ноя 2015, 19:25
Я лично ничего ужасного не увидел. Если про стены речь, то надо обои клеить или красить. Если про батарею, то можно ее закрыть просто. Продают же решетки для радиаторов отопления.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 26 ноя 2015, 20:46
Ничего лучше, чем покрасить стены или поклеить на них обои, а также закрыть батарею какой-нибудь красивой решеткой, я не вижу. Ничего сложно в этом нет
Сообщение kolyavas18 » 27 ноя 2015, 14:06
Прежде всего нужно заменить батарею отопления на радиатор более современного вида. Затем не следует забывать о стояках в самом углу, которые так же необходимо "облагородить", как-то скрыв неприглядный вид. Можно примерно таким образом:
InnaTkachyk
Сообщение InnaTkachyk » 28 ноя 2015, 00:21
Если вы не планируете прикрыть батареи шторами,
тогда задекорируйте батареи, и проблема иссякнет )
