Как использовать ветки в интерьере?
Сообщение LENOK76 » 26 сен 2015, 05:27
В моей комнате цветы не приживаются – сторона южная, солнца много. Слышала, существует направление в эко дизайне – украшение комнаты при помощи веток. Хотелось узнать подробнее, какие именно ветки брать, как крепить их между собой, чем покрывать и что можно сделать красивое из веток?
Re: Как использовать ветки в интерьере?
Сообщение kolyavas18 » 26 сен 2015, 06:34
Что касается вашего помещения, то вполне будет уместным дополнить интерьер декором из еловых или любых других хвойных веток, установленных в цветочные горшки. Хвоя долго будет держаться, если горшочки поливать. Вот примерно так они будут выглядеть на подоконнике:
evig
Сообщение evig » 26 сен 2015, 21:04
C помощью сухих ветвей можно оригинально декорировать стены помещения. Например если такую ветку украсить фигурками из бумаги в технике оригами и расположить их по цветам радуги, то соседи будут завидовать вам.
оля
Сообщение оля » 28 сен 2015, 20:32
В магазинах продаются искусственные декоративные ветки разной толщины, размера и цвета. Можно самостоятельно сделать из них композицию и дополнить декор комнаты, но тут главное не переборщить.
Devlin
Сообщение Devlin » 29 сен 2015, 13:41
evig писал(а):C помощью сухих ветвей можно оригинально декорировать стены помещения. Например если такую ветку украсить фигурками из бумаги в технике оригами и расположить их по цветам радуги, то соседи будут завидовать вам.
Очень красиво!
Сообщение LENOK76 » 02 окт 2015, 04:11
Просто наставлять по углам ветки не хочется, а приглянулась идея сделать разделяющую комнату перегородку, выполненную при помощи веток, а так же декорировать батарею, для общей картины. А какой должен быть общий дизайн комнаты, чтобы ветки удачно в него вписались?
Сообщение shavlia » 14 окт 2015, 20:59
Дизайн комнаты лучше всего выполнить в стиле минимализма, если ветки не будете украшать, а используете их в естественном виде. Батарею можно оформить в виде плетня.
Helenka
Сообщение Helenka » 15 окт 2015, 20:35
Если использовать ветки в декоре, то думаю, что не стоит мастерить из них что-то глобальное. Подобное применение более уместно в больших помещениях, кафе например. Лучше оформить небольшую композицию и расположить ее в свободной части комнаты.
Сообщение kolyavas18 » 16 окт 2015, 08:07
Умело подобранные ветки дерева можно использовать в изготовлении настенных полок для книг или других вещей. Такая полка, или композиция из нескольких небольших, будет достойным украшением и дополнением в создании уюта в доме.
Сообщение adianon » 16 окт 2015, 20:38
Некоторые задумки на фото действительно впечатляют, скорее всего плетение из ветвей ещё не раз будет встречаться в оригинальных художественных замыслах дизайнеров.
