Варианты перепланировки маленькой кухни
nata80
Сообщение nata80 » 23 сен 2015, 15:23
Как правило, дизайн маленькой кухни с использованием перепланировки предоставляет большие возможности, поскольку мы можем воспользоваться несколькими способами:
при полном или частичном демонтаже перегородки, разделяющей кухню и комнату, удаётся сделать кухню-столовую или квартиру-студию;
можно просто перенести перегородку на 1 или больше метров за счёт уменьшения площади коридора или санузла;
если из кухни имеется выход на лоджию или балкон можно присоединить их площадь к кухне.
При устройстве объединённого помещения кухни и комнаты у вас есть масса дизайнерских приёмов, позволяющих зрительно разграничить общее пространство.
Визуальное зонирование достигается:
1 при использовании различных покрытий на полу кухни и комнаты;
2 за счёт перепадов в многоуровневом потолке;
3 при помощи небольшой перегородки из полупрозрачных материалов (стеклоблоков, поликарбоната), тканевых или бамбуковых ширм, кованых решёток или системы двухсторонних полок.
При остеклении и основательном утеплении лоджии или балкона очень легко расширить помещение кухни путём присоединения к ней их пространства. При этом нет необходимости демонтировать наружную стену. Достаточно лишь вынуть оконный профиль, а оставшуюся часть стены использовать в качестве дополнительной столешницы или барной стойки. Таким образом, пространство бывшего балкона будет выполнять функции столовой. Такой дизайн маленькой кухни позволяет увеличить площадь помещения на 3 квадрата.
Если ни один из предложенных способов вам не подходит, можно воспользоваться самым простым методом: полностью убрать дверь в кухню и объединить пространство кухни и коридора при помощи одинаковых настенных и напольных покрытий. Если коридор достаточно широкий, там можно устроить шкафы для хранения утвари или поставить холодильник. Таким образом, площадь кухни немного освободится, а за счёт однотипных покрытий помещение визуально расширится.
Persy
Re: Варианты перепланировки маленькой кухни
Сообщение Persy » 09 окт 2015, 20:55
Если на кухне есть балкон, то можно сделать расширение, соединив балкон с кухней, как это сделали мы, места стало значительно больше, там где раньше был балкон у нас теперь стоит обеденный стол.
Сообщение kolyavas18 » 10 окт 2015, 06:24
Если при перепланировке убрать стену, разделяющую кухню от остального помещения и оставить лишь барьер в виде барной стойки, то то этим будет достигнуты основные улучшения: визуальный размер общего помещения и размер самой кухни.
Natalie
Сообщение Natalie » 11 окт 2015, 21:36
Соединить кухню и столовую (гостиную) – решение интересное только в теории. Даже если есть вытяжка на кухне, все кухонные запахи будут чувствоваться по всему общему пространству. Ваша мебель в столовой впитает это все в себя. При наличии детей, дверь на кухне необходима для безопасности. Удачная перепланировка кухни – расширение ее за счет балкона.
Богдана
Сообщение Богдана » 12 окт 2015, 03:59
Полностью согласна Natalie. Эти квартиры-студии очень непрактичны.
[quote="nata80" можно просто перенести перегородку на 1 или больше метров за счёт уменьшения площади коридора или санузла; [/quote]
Перенести то можно, но в квартирах с маленькой кухней санузел и коридор тоже маленькие, а значит не стоит этого делать. Вариант увеличения кухни возможен, за счет кладовки (при её наличии), находящейся возле кухни.
Сообщение LENOK76 » 02 ноя 2015, 06:21
Persy писал(а):Если на кухне есть балкон, то можно сделать расширение, соединив балкон с кухней, как это сделали мы, места стало значительно больше, там где раньше был балкон у нас теперь стоит обеденный стол.
Да, тем у кого в кухне балкон очень повезло, есть отличный вариант расширить пространство кухни. Предлагаю, чтобы не делать демонтаж подоконной части сделать там обеденный стол. Но следует помнить, что отопление на балкон запрещено выводить, поэтому его нужно качественно утеплить - например сделать теплый пол.
Сообщение kolyavas18 » 02 ноя 2015, 08:03
Иногда бывает вполне достаточно убрать кухонную дверь, увеличить дверной проем - и кухня в совершенно новом виде! Причем проем можно увеличить с изменением его формы. Вот примерно как:
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 03 ноя 2015, 15:26
Кухня-студия - дело вкуса. Мне бы такой вариант видеть в своей квартире хотелось меньше всего. Да и перепланировку такой кухни сделать бывает достаточно проблематично.
оля
Сообщение оля » 13 ноя 2015, 20:47
Мы тоже ломали над этим голову. Из своего опыта могу сказать, что единственный вариант сделать маленькую кухню свободнее - это объединить ее с соседней комнатой.
Сообщение Игорек » 14 ноя 2015, 09:15
LENOK76 писал(а):Но следует помнить, что отопление на балкон запрещено выводить
Конечно, устанавливать батареи на балконе не совсем законно, но это делают сплошь и рядом:
Даже самое эффективное утепление не способно заменить "нормального" отопления.
