Как и чем перекрасить холодильник?
- galkina156
У нас холодильник белого цвета. Но вся другая бытовая техника серебристая. Хотели из-за этого менять холодильник, но решили обдумать вариант его перекраски. Какая краска для этого подойдет и не облезет ли он через несколько месяцев?
Re: Как и чем перекрасить холодильник?
Может лучше не красить? Сейчас есть аппликационная пленка повышенной износоустойчивости Оракал. Всевозможных цветов. Клеится легко. Отдирается, если понадобится, тоже.
galkina156 писал(а):У нас холодильник белого цвета. Но вся другая бытовая техника серебристая. Хотели из-за этого менять холодильник, но решили обдумать вариант его перекраски. Какая краска для этого подойдет и не облезет ли он через несколько месяцев?
Лучшее решение проблемы - оклеить "некрасивый" холодильник самоклеющейся виниловой пленкой. Она достаточно прочная и бывает как однотонной, так и с рисунком:
Read писал(а):Может лучше не красить? Сейчас есть аппликационная пленка повышенной износоустойчивости Оракал. Всевозможных цветов. Клеится легко. Отдирается, если понадобится, тоже.
Да какой там у нее износ будет, не на улице же холодильник стоит, никто об него тереться не будет постоянно. Если за ручку открывать аккуратно, то та пленка долгое время прослужит без повреждений.
Оракал не нужно покупать, это довольно дорогая пленка для интерьерной и наружной полиграфии. Среди бюджетной самоклейки в любом строительном магазине можно подобрать варианты и с узором, и гладкоокрашенный металлик. Выйдет дешевле, чище и долговечнее, чем окраска.
Краска со времен начнет трескаться, будете раз в 2-3 года его перекрашивать. Лучше купите самоклейку, ее хватит лет на 5, не меньше. Сейчас выбор цвета большой, подберите тот, который вам нужно и обклеивайте холодильник
Оклейка плёнкой проще, однако если вы уже решились красить - выберите краску по металлу в баллончике, после чего слегка зашкурьте поверхность, помойте, обезжирьте ацетоном, распылите равномерным слоем краски (сперва потренируйтесь - что бы без потёков), после закрепите лаком в баллончике, без лака - любая серебристая краска мажет.
adianon писал(а):Оклейка плёнкой проще, однако если вы уже решились красить - выберите краску по металлу в баллончике, после чего слегка зашкурьте поверхность, помойте, обезжирьте ацетоном, распылите равномерным слоем краски (сперва потренируйтесь - что бы без потёков), после закрепите лаком в баллончике, без лака - любая серебристая краска мажет.
Перед покраской холодильник нужно хороша помыть, обезжирить и обработать мелкой наждачкой все места, покрытые ржавчиной.
p.s. Красить нужно в два слоя.
Эти сколы предварительно заделать ничем нельзя? Они же явно будут выделяться, даже, если их краской покрыть в несколько слоев. Ржавчины видно не будет, тем более, если ее зачистить, но получится, как вмятина что ли.
serge писал(а):Эти сколы предварительно заделать ничем нельзя? Они же явно будут выделяться, даже, если их краской покрыть в несколько слоев. Ржавчины видно не будет, тем более, если ее зачистить, но получится, как вмятина что ли.
Если хорошо покрасить - не будут выделяться. В принципе, технология чем-то напоминает самостоятельную покраску покраску автомобиля - для ликвидации вмятин придется воспользоватся шпаклевкой...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
