Вертикальное озеленение, живые стены
Dream
Сообщение Dream » 01 июн 2015, 05:11
Нашел в Интернете вот такие "живые стены". Кто то сталкивался с подобным вертикальным озеленением помещения? Как такую стену поливать? Там есть система полива?
Re: Вертикальное озеленение, живые стены
Сообщение LENOK76 » 01 июн 2015, 05:40
Для озеленения стены используют растения в подвесках, либо фитопанель, либо систему Флавербокс, когда подобранные растения высаживаются в специальные боксы. Потом вся конструкция располагается на стене. Чтобы растения тянулись вверх, над живой картиной устанавливают светодиодные лампы.
Артур
Сообщение Артур » 01 июн 2015, 21:35
Там есть автоматическая система полива. Есть два варианта подключения стены:
1) к централизованному водоснабжению и канализации.
2) к незаметному плоскому резервуару.
Grgeva
Сообщение Grgeva » 02 июн 2015, 23:05
В последнее время вертикальное озеленение становиться все более популярным. Это способствует появлению на рынке промышленных систем все более новых и совершенных систем автоматического полива. Но на самом деле система полива вертикального озеленения достаточно проста, и ее совсем не сложно соорудить из подручных материалов. Для этого вам необходимо несколько труб и накопительная емкость для воды с насосом. С помощью насоса вода поднимается вверх, затем сверху она попадает в микрокапельную систему полива, которая осуществляет орошение вашего вертикального сада. Впринципе можно и не использовать микрокапельный полив, а просто разместить в верхней части трубы перфорированную трубу, а в нижней части установить систему сбора лишней воды.
Alex2013
Сообщение Alex2013 » 03 июн 2015, 22:03
Grgeva писал(а):В последнее время вертикальное озеленение становиться все более популярным. Это способствует появлению на рынке промышленных систем все более новых и совершенных систем автоматического полива. Но на самом деле система полива вертикального озеленения достаточно проста, и ее совсем не сложно соорудить из подручных материалов. Для этого вам необходимо несколько труб и накопительная емкость для воды с насосом. С помощью насоса вода поднимается вверх, затем сверху она попадает в микрокапельную систему полива, которая осуществляет орошение вашего вертикального сада. Впринципе можно и не использовать микрокапельный полив, а просто разместить в верхней части трубы перфорированную трубу, а в нижней части установить систему сбора лишней воды.
Соорудить то систему не сложно, а вот правильно организовать её не каждый способен. Надо правильно подобрать почву и растения. А то представьте себе, растения подрастут и начнут выпадать из такой картины под собственным весом. К тому же у такой стены есть существенный нюанс - при необходимости прорыхленный почвы или замены растений всё вокруг будет засыпано грунтом. :shock:
Сообщение Игорек » 04 июн 2015, 06:55
Alex2013 писал(а):Соорудить то систему не сложно, а вот правильно организовать её не каждый способен.
С ее грамотной организацией помогут соответствующие специалисты (не бесплатно, конечно). А ухаживать за "живой стеной" в доме может научиться любой человек.
evig
Сообщение evig » 10 июн 2015, 14:02
Уже налажен выпуск фитопанелей «Живая стена». С её помощью можно легко своими руками обустроить зеленую стену. Растения просто пересаживаются из обычных горшков с грунтом в чаши-емкости «Живой стены». Воду для полива заливают в специальную горловину, а затем влага через встроенную ирригационную систему каскадно-капиллярного типа поступает к растениям.
Сообщение Игорек » 11 июн 2015, 07:54
evig писал(а):Уже налажен выпуск фитопанелей «Живая стена». С её помощью можно легко своими руками обустроить зеленую стену. Растения просто пересаживаются из обычных горшков с грунтом в чаши-емкости «Живой стены». Воду для полива заливают в специальную горловину, а затем влага через встроенную ирригационную систему каскадно-капиллярного типа поступает к растениям.
В принципе, полив растений для "живой" стены можно полностью автоматизировать. В этом случае трудоемкость ухода за "живой" и "традиционной" стеной ничем не будет отличаться.
Liama
Сообщение Liama » 16 июн 2015, 22:02
Я видела подобную стену у своей знакомой, только она была выполнена из искусственных растений высокого качества. Смотрится красиво и не требует никакого ухода.
Сообщение LENOK76 » 14 ноя 2015, 21:50
Самая простая схема озеленения стены - строится каркас из бамбуковых палок, пересекающихся в горизонтальной и вертикальной плоскости. К палкам привязываются сумки с почвой и посаженными в нее растениями. Удобство в том, что растение можно переносить, регулируя густоту стены.
