Как отделать стены кабинета
Vadim
Сообщение Vadim » 08 апр 2015, 11:28
Достался новый кабинет в котором стены просто отделаны шпаклевкой которая от времен начинает давать трещины, к тому же поверхность покрыта водоэмульсионной краской которая при соприкосновении пачкается, подскажите каким материалом лучше отделать стены чтобы было дизайнерски эстетично.
Re: Как отделать стены кабинета
Сообщение LENOK76 » 08 апр 2015, 20:41
Можно отделать стены кабинета плиточными декоративными панелями. Материал разнообразный, например, на фото плиты МДФ из прессованной древесной пыли. Панели легко режутся и монтируются. Кабинет будет обладать хорошей звукоизоляцией.
стены кабинета.jpg (36.56 КБ) 2359 просмотров
ostap1986
Сообщение ostap1986 » 10 апр 2015, 20:24
Лучше просто перешпаклевать стены новой декоративной шпатлевкой светлого цвета. Для рабочего кабинета лучший вариант - относительно дешево и глазу приятно.
katuwa
Сообщение katuwa » 10 апр 2015, 21:04
Эстетично будут смотреться обои под покраску. Выберете обои с интересным для себя рельефом и краску нужного цвета. Также декоративная штукатурка неплохо смотрится в кабинетах.
Сообщение kolyavas18 » 12 апр 2015, 06:05
Неплохо подойдет для Вашего кабинета декоративная отделка стен, а именно венецианская декоративная штукатурка. Она создаст недостающие в помещении комфорт, уют и презентабельный вид. Обойдется ремонтная работа всего ничего, и по сравнению с другими видами отделки, будет с хорошим результатом.
Yla
Сообщение Yla » 15 апр 2015, 20:42
Для отделки кабинетов специально продаются деревянные панели. Дерево придаст интерьеру кабинета основательность. А если нужен более бюджетный вариант, то можно отделать шпонированной фанерой.
Сообщение Игорек » 17 апр 2015, 06:50
Судя по "казенному" интерьеру и бедности оргтехники, бюджет ремонта крайне ограничен. Поэтому придется клеить бумажные обои. :-)
Например, имитацию деревянных панелей или мрамора:
Сообщение serge » 17 апр 2015, 07:12
Если стены пачкаются, то обои идеальный вариант. Если вот такие, что на последнем рисунке представлены - "под дерево" найдете, то лучшего и желать нельзя будет.
Сообщение LENOK76 » 17 апр 2015, 20:40
katuwa писал(а):Эстетично будут смотреться обои под покраску. Выберете обои с интересным для себя рельефом и краску нужного цвета. Также декоративная штукатурка неплохо смотрится в кабинетах.
Декоративную штукатурку не советую, в помещениях, где часто бывает много людей, она выдерживает года три, делаю выводы, глядя на кабинет моего начальника. Может стоить попробовать жидкие обои, обязательно взять запасной мешок, в случае повреждения стены, будет легко реставрировать поврежденный участок.
Сообщение adianon » 19 апр 2015, 03:09
Отделка стен деревом или тканью больше всего подходит для кабинета, но это из дорогостоящих вариантов, так как ткань и деревянные панели стоят прилично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
