Деревянный пол, как восстановить внешний вид и качество?
IronLady
Сообщение IronLady » 10 дек 2014, 00:16
В старом доме когда-то был хороший добротный деревянный пол. Со временем он поизносился, появились трещины и неровности. Как можно выровнять доски и восстановить их внешний вид? Ламинат, линолеум и другие синтетические покрытия использовать не хочется.
evig
Re: Деревянный пол, как восстановить внешний вид и качество?
Сообщение evig » 10 дек 2014, 11:46
В широкие щели старых полов вбивают подобранные по размеру деревянные планки. Узкие - заделываются шпаклевкой состоящий из столярного клея и опилок, затем пол шлифуется. В результате получается ровная поверхность без щелей и трещин, которая окрашивается.
Сообщение adianon » 10 дек 2014, 20:04
Шлифовка не сразу происходит, после исправления дефектов с щелями необходимо обработать жидкостью снятия старого защитного покрытия будь то краска или лак, после чего циклевать пол, а уже потом шлифовка абразивными элементами разной зернистости.
Сообщение Еlenka » 11 дек 2014, 19:58
Существует много способов реанимации старого пола.
Например, " первым этапом подготовительных работ всегда является шлифовка деревянного пола" или "легко отскоблить старый лак от паркета можно с помощью проглаживания горячим утюгом через мокрую тряпку" .. :)
И всё-таки нужно просто сначала подумать - а есть ли смысл этим заниматься. :? Потому что часто реставрация получается дороже создания нового полового покрытия.
Если речь идёт о старинном паркете или полах из какого-то дорогого дерева, смысл, конечно, есть. После дорогой реставрации пол будет служить ещё не одно десятилетие, радовать хозяев и восхищать гостей.
Если же речь идёт просто о досках, то...... :? Надо всё хорошо посчитать.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 11 дек 2014, 20:45
Считаю, что вам нужно сначала снять лак или краску с пола, а потом уже по новой подбирать деревянные опилки и закладывать их в щели, после чего покрывать поверхность лаком. Я бы рекомендовал менять покрытие полностью
Богдана
Сообщение Богдана » 24 дек 2014, 21:05
evig писал(а):В широкие щели старых полов вбивают подобранные по размеру деревянные планки. Узкие - заделываются шпаклевкой состоящий из столярного клея и опилок, затем пол шлифуется. В результате получается ровная поверхность без щелей и трещин, которая окрашивается.
Вместо опилок можно также использовать измельчённую и размоченную бумагу. А для совсем тоненьких щелей лучше всего сделать деревянную муку: перемолоть на кофемолку опилки.
Andrey68
Сообщение Andrey68 » 24 дек 2014, 21:32
Такую проблему можно решить только шлифовкой досок и последующим покрытием лаком. Но я советую сменить покрытие на новое, потому что вы больше денег на реставрацию потратите и в итоге все равно обновите паркет через какое-то время
Сообщение adianon » 25 дек 2014, 20:21
Как можно говорить - что новое покрытие дешевле обновления без подсчёта работы и материалов, не дороже оно, кроме того паркет имеет и художественную и историческую ценность.
Vassa
Сообщение Vassa » 06 янв 2015, 21:03
Деревянные полы 30-50 летней давности из цельных досок могут еще столько же послужить, в отличие от новомодных материалов. Сначала в любом случае имеет смысл отциклевать полы, может это многие слои краски и олифы потрескались, а сами доски в отличном состоянии. Не стоит сразу списывать со счетов качественное покрытие.
Петрович
Сообщение Петрович » 07 янв 2015, 23:38
Все-таки речь идет не о паркете. Это его можно циклевать и лакировать кучу раз и получать очень хороший вариант для интерьера. А тут, как я понял, просто старые доски, поэтому все-таки предположу, что реставрация хоть и возможна гипотетически, но красоты особой достичь не получится, к сожалению. Пол потребует серьезных затрат.
