Интерьер стен и потолка
KittyJane
Сообщение KittyJane » 01 сен 2014, 01:38
Доброго времени суток, форумчане!
Я хотела бы задать Вам несколько вопросов по интерьеру стен и потолка, а точнее его цветовой насыщенности. Я еще с детства мечтала что-бы на потолке было звёздное небо, нарисованное красками, а на стенах были какие-то пейзажи.
Вот решилась сделать, меня интересует, стоит ли?Долги ли проживёт это чудо на стенах и потолке? Будет красиво, но долги ли проживёт эта красота? Посоветуйте, пожалуйста! Может кто-то себе такое делал. Спасибо за внимание, жду Ваших советов!
Роман72
Re: Интерьер стен и потолка
Сообщение Роман72 » 01 сен 2014, 02:34
Звездное небо - отлично. но не забывайте, что темный цвет на потолке зрительно делает комнату ниже. И если у вас потолок не под четыре метра, стоит ограничится только его частью. Так, кстати, можно дополнительно зонировать комнату - звездный небосвод над местом отдыха. А пейзажи на стенах... тут всё даже проще чем кажется. Сейчас есть огромный выбор разнообразных фотообоев, подбирайте на свой вкус, не пачкаясь в краске. Надоели - переклеивайте!
Сообщение Еlenka » 01 сен 2014, 10:32
KittyJane писал(а):... что-бы на потолке было звёздное небо, нарисованное красками, а на стенах были какие-то пейзажи... стоит ли?..!
Не думаю, что стоит.Если Всё, что Вас окружает в комнате, разрисовано, и глазу негде отдохнуть - это довольно утомительно. Если очень хочется, предлагаю выбрать что-то одно. В крайнем случае - свести к минимуму ( например, "небо" не разрисовывать, а наклеить светящиеся наклейки - днём не видно, а ночью будет Вам "звёздное небо").
К тому же, всё-таки надо ещё подумать и над тем, какую комнату Вы ТАК решили разукрасить - где бываете только Вы, где находится вся семья, куда приходят гости...Нужно, чтобы Ваш дом любили, т.е. чтобы ВСЕМ нравилось то, что Вы сделаете.
Сообщение shavlia » 02 сен 2014, 05:55
У нас в детском саду примерно так оформлен зал для музыкальных занятий. Но там практически нет мебели, и стены хорошо просматриваются. А как это будет выглядеть в комнате, заставленной мебелью? Мне кажется, что достаточно одну только стену оформить пейзажем (фреской или фотообоями).
Сообщение Игорек » 02 сен 2014, 06:10
KittyJane писал(а):Доброго времени суток, форумчане!
Я бы сделал "звездно-небесной" лишь часть потолка, иначе комната будет слишком мрачной. А насчет "времени жизни" ваших художеств - все зависит от выбора краски и технологии ее нанесения...
irka1161
Сообщение irka1161 » 02 сен 2014, 19:11
В принципе, вашу мечту довольно-таки легко воплотить в жизнь и это будет мало затратно по деньгам. Звездное небо можно нарисовать самостоятельно и сделать это с помощью трафарета, а вот на стенах можно использовать фотообои.
Dasha001
Сообщение Dasha001 » 02 сен 2014, 19:11
Рекомендую вам не раскрашивать потолок и стены, а заклеить их фотообоями с изображением звездного неба, млечного пути на фоне ночного океана и т.д. Очень важно, чтобы цвет обивки мебели и шторы гармонировали с фотообоями и создавали единый ансамбль. Если есть мечта - то ее обязательно следует реализовать. Не понравится, через годика три переклеите обои. Ведь это не сложно и не дорого.
Helenka
Сообщение Helenka » 02 сен 2014, 19:30
Звездное небо можно сделать с помощью натяжных потолков. Такая красота прослужит долго. А стены мне кажется лучше не расписывать, а использовать фотообои, их можно легко сменить, если надоест рисунок или если они вдруг испортятся.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 02 сен 2014, 19:42
Зарисуйте одну стену пейзажем, остальные сделав однотонными или с не напрягающим рисунком. Потолок есть смысл оставить в покое, то есть белым, светло-серым или бежевым (если он натяжной). На самом деле, от тёмного будет ощущение не высоты неба, а будто он на плечи падает.
Сообщение kolyavas18 » 03 сен 2014, 09:40
Звездное небо можно устроить в небольшом помещении для отдыха. В спальной комнате, к примеру. Но не стоит его делать по всему потолку. Как же оно будет иметь соответствующее сочетание с остальной частью жилого помещения? Всё же не стоит.
