Ванная в морском стиле
- homohilaris
Хочу ванную в морском стиле, оформленную с сочетанием двух цветов плитки – изумрудного и небесно-голубого. А какие еще можно использовать детали? Какие идеи можно применить на практике для украшения интерьера, чтобы они могли подчеркнуть, что это именно морской стиль?
- Марина-Мари
Re: Ванная в морском стиле
Можно использовать фотопечать на плитке с картинками на которых море,океан. Так же не лишним в интерьере будут всевозможные элементы: якорь, спасательный круг, кораллы. Вместо обычного держателя для полотенец можно использовать канат на котором навешаны морские звездочки.
- Neformal75
Можно не на весь пол положить плитку, а сделать углубление с окошком (оргстекло), под которое положить ракушки, имитацию водорослей и т.д. Пол будет напоминать морское дно.
- nata4ka
Можно привезти с моря гальку (если уже побывали в отпуске) выложить ею пол вместо плитки. И оригинально, и массажик для ног)) Галькой помельче можно декорировать зеркало и борта ванной
Добавлю по теме: вместо никелированных сантехнических узлов поставьте медные (или "под медь"). "Блестящая медяшка" - гордость моряка!Марина-Мари писал(а):Можно использовать фотопечать на плитке с картинками на которых море,океан. Так же не лишним в интерьере будут всевозможные элементы: якорь, спасательный круг, кораллы. Вместо обычного держателя для полотенец можно использовать канат на котором навешаны морские звездочки.
Роман72 писал(а):Добавлю по теме: вместо никелированных сантехнических узлов поставьте медные (или "под медь"). "Блестящая медяшка" - гордость моряка!Марина-Мари писал(а):Можно использовать фотопечать на плитке с картинками на которых море,океан. Так же не лишним в интерьере будут всевозможные элементы: якорь, спасательный круг, кораллы. Вместо обычного держателя для полотенец можно использовать канат на котором навешаны морские звездочки.В сочетании с выбранными вами цветами плитки будет смотреться отлично!
К медной сантехнике можно добавить круглые полочки - углубления, выполненные в виде корабельного иллюминатора. Кстати, полотенцесушитель тоже нужно купить "под медь" - такие продаются...
Думаю, что аксессуары можно подобрать морской тематики. Плюс цвета, естественно, чтобы море напоминали. Косметику опять же купить, соответствующую морской тематике и с этикетками про море.
Можно сделать рисунок морской тематики на самой ванной. Например, вот такой
Еще можно зеркало повесить с рамкой из ракушек, вот такое
Его несложно сделать своими руками.
Я думаю, вам не стоит заострять внимание только на плитке в морском стиле. Ведь можно сделать и сантехнику с элементами моря и даже потолок. К тому же и различные мелкие детали играют важное значение в интерьере.
Цветовую гамму вы верно выбрали, пол можно сделать наливным с поддержкой тематического рисунка, стены можно украсить фото обоями, разместить несколько декоративных раковин или даже декорировать ими какие то элементы в технике декупаж.
