Обои под кожу.
Natali26
Обои под кожу.
Сообщение Natali26 » 01 апр 2014, 18:23
Недавно делали ремонт и в магазине присмотрели обои под кожу крокодила. Сначала не решались, но все же сделали эксперимент. По начало было не обычно и не стандартно, а сейчас довольны. Спальня смотрится комфортно, уютно и стильно. Довольны своим выбором. Что-то хотелось новенького.
Обои под кожу.
darsiya
Re: Обои под кожу.
Сообщение darsiya » 02 апр 2014, 15:56
Моя дочь обожает все крокодиловое. Наверно обои под кожу смотрятся дорого и красиво? Нам скоро предстоит ремонт. Не подскажите сложно ли клеить такие обои? Клей какой то специальный используется?
Re: Обои под кожу.
Сообщение Еlenka » 03 апр 2014, 12:19
Мне представляется, что такие обои подойдут для кабинета, библиотеки, лоджии. Или для комнаты, но не на все 4 стены, а для выделения одной. Потому что всё помещение в ТАКИХ обоях как-то перебором кажется. Может, я ошибаюсь.... Всё зависит от конкретной ситуации. Красиво, наверное, этно-стиль будет выглядеть или кантри. :D
Re: Обои под кожу.
Сообщение adianon » 03 апр 2014, 15:49
Есть много видов имитирующих кожу обоев, не обязательно экзотика, так как она не везде уместна, хотя есть набирающий популярность стиль фьюжн - в нём они часто употребляются, имитация обычной кожи очень хорошо подходит для фона классических стилей, но если использовать частично, то и для современных подойдёт.
Neformal75
Re: Обои под кожу.
Сообщение Neformal75 » 03 апр 2014, 16:00
Интересно про имитацию. И всё же что это, флизелин? Не кожу ведь и не кожзаменитель в самом-то деле на бумажную основу натягивают. Как эти обои реагируют на пыль, грязь, попытки отмыть?
Re: Обои под кожу.
Сообщение Еlenka » 04 апр 2014, 12:29
Neformal75 писал(а):Интересно .. Не кожу ведь и не кожзаменитель в самом-то деле на бумажную основу натягивают. Как эти обои реагируют на пыль, грязь, попытки отмыть?
И насколько они сами дышат, и насколько в помещении легко дышится?
Конечно, обои можно просто под кожу покрасить, рисунок нанести - это, ясное дело, самое простое. Тогда они не будут отличаться по св-м и всем великолепием вида от обычных обоев. Но чтобы выглядеть богато, походить на кожу как можно больше, наверняка, что-то используется ещё? Как это "ещё" реагирует на людей и свойства всего, их окружающего?
Re: Обои под кожу.
Сообщение shavlia » 07 апр 2014, 05:41
Согласна с Еlenka, что такие обои подойдут для кабинета, прихожей. офисных и общественных помещений. В комнате можно ими оформить одну стену или панели. Обои эти на полихлорвиниловой основе. И какой бы качественной эта основа не была, гигиенисты не рекомендуют их клеить в жилых помещениях, несмотря на заверения производителей.
Re: Обои под кожу.
Сообщение adianon » 09 апр 2014, 15:43
Neformal75 писал(а):Интересно про имитацию. И всё же что это, флизелин? Не кожу ведь и не кожзаменитель в самом-то деле на бумажную основу натягивают. Как эти обои реагируют на пыль, грязь, попытки отмыть?
Такие обои имеют текстильную или флизелиновую лицевую часть: текстильная дороже, но имеет лучшую пропускную способность поэтому лучше дышат, мыть можно, выдерживают малое механическое воздействие щётками, флизелиновая - лучше имитирует кожу, моется, но быстрее выгорает.
Re: Обои под кожу.
Сообщение kolyavas18 » 11 апр 2014, 12:10
Можно и под зебру и под жирафа подобрать обои. Но дело в их качестве, возможности наклеивания на стену, в экологической чистоте и отсутствии всякого негативного влияния. Но виниловые обои наклеиваются в жилом помещении и всё в порядке. И эти обои тоже подойдут, но всё же не для спальной комнаты, к примеру, а в прихожую, коридор, лоджию.
Helenna
Re: Обои под кожу.
Сообщение Helenna » 28 апр 2014, 01:05
Обои и правда оригинальные, но у меня подобные ассоциируются исключительно с мужской комнатой. Я больше люблю приятные бумажные дышащие обои с незатейливыми узорами.
