Как визуально приподнять потолки?
homohilaris
Сообщение homohilaris » 01 мар 2014, 15:35
В доме, доставшемся нам в наследство, потолки очень низкие, а высота стен всего 2,3 м. Затевать масштабную перестройку нереально, так как это потянет за собой большие деньги, которых просто нет в наличии. Что можно предпринять, чтобы потолки не давили и хотя бы на вид казались выше?
maffka123
Re: Как визуально приподнять потолки?
Сообщение maffka123 » 01 мар 2014, 16:33
добрый день!визуально приподнимаются потолки разными способами,и один из них-это продольный рисунок на обоях.
Николай Кошенов
Сообщение Николай Кошенов » 01 мар 2014, 16:51
Тут есть несколько стандартных, проверенных и всегда срабатывающих решений.
Окрасить потолок в холодные бело-серые, светло-голубые цвета, монтаж зеркальных панелей или глянцевых натяжных потолков. На стены обои в вертикальную полоску. На потолок точечные светильники по периметру.
podruga1971
Сообщение podruga1971 » 01 мар 2014, 18:14
У нас та же проблема с потолками. Попытались решить ее с помощью большого зеркала во всю стену. А еще повесили шторы-нитки, кстати модные сейчас. Так зрительно комната стала казаться выше. Буду рада, если Вам пригодится наш опыт.
Vlad73
Сообщение Vlad73 » 03 мар 2014, 01:58
Обои в обязательном порядке должны быть светлых, кремовых тонов с вертикальным орнаментом. Гардина над окнами крепится к потолку, тогда будет полное ощущение высокого потолка.
irka1161
Сообщение irka1161 » 03 мар 2014, 02:01
Мне кажется, самый лучший и оптимальный вариант в вашем случае - это глянцевый натяжной потолок. Желательно, чтобы он был какого-нибудь темного оттенка, тогда потолки будут казаться выше и не будут так давить.
Роман72
Сообщение Роман72 » 03 мар 2014, 04:13
maffka123 писал(а):добрый день!визуально приподнимаются потолки разными способами,и один из них-это продольный рисунок на обоях.
Кроме этого мебель в такой комнате нужно подбирать по возможности горизонтально-ориентированную: вместо шкафа низкий комод, диван с невысокой спинкой, стулья заменить пуфами. Никаких ножек, и только светлые тона! Общий свет (люстру под потолком) тоже не стоит использовать (она, по большому счету, не так уж необходима) - лучше локальные источники, их тоже нужно расположить по возможности ниже.
Сообщение shavlia » 08 мар 2014, 16:22
Натяжной потолок тёмного оттенка не советую делать. Часто хожу в одну контору, где такой потолок. Там уже с первых шагов чувствую себя очень некомфортно, меня этот тёмный глянец угнетает. Лучше используйте в интерьере светлые элементы декора с вертикальной направленностью (фальшколонны, панели, постеры, картины, шторы).
elena-69
Сообщение elena-69 » 13 мар 2014, 16:08
Первое, вам придется отказаться от идеи натяжного потолка, он заберет сантиметров 10-12, которые не компенсируются даже глянцевым потолком. Поэтому решить вашу проблему можно только за счет вертикалей на стенах. Обои должны быть светлыми с темными вертикальными полосками. И шторы, которые играют роль вертикали должны быть прикреплены как можно ближе к потолку.
papirus
Сообщение papirus » 13 мар 2014, 16:15
Чтобы визуально приподнять потолки надо следовать оному важному правилу. Они должны быть светлыми. Чтобы создать иллюзию прорыва вверх, можно потолок покрыть зеркалами.
