Установка дверной рамы без порога
Хотим в двухкомнатной квартире заменить самостоятельно все межкомнатные двери. Двери установлены таким образом, что не имеют порогов. Интересует технология их правильной установки.
Re: Установка дверной рамы без порога
Установка межкомнатных дверей без порога, практически ни чем не отличается от установки дверей с порогом. Отличие состоит лишь в том, что необходимо рассчитать высоту коробки так, чтобы зазор между дверью и полом, составлял 8-10мм. После этого, отпиливаете лишнюю часть коробки и собираете все элементы воедино. Отпиливать лишнюю часть коробки, следует с лицевой стороны, это предохраняет каркас от сколов.
Устанавливаем по старому, только вам не понятно, скорее всего, как установить данную коробку, ведь она не имеет 4-ого элемента. И вообще не является жесткостью. После того, как с размером коробки вы уже определились, можно устанавливать несколькими методами. Вставить коробку вместе с дверью, коробку расклинить, дверь снять с петель, коробку закрепить к стене. Коробку закрепить временными планками, чтоб она приобрела жесткость, а потом устанавливать.
- expertsamostroy
Вопрос не уточнен, что именно интересует? Ведь не совсем будет рационально описывать весь процесс установки. Главное выставить все по уровню, соблюдая все зазоры и перед тем как задувать пеной не забыть поставить распорки, чтобы предотвратить деформацию коробки.
Философия строительства и ремонта на
Чтобы выдержать правильность параллельности боковин коробки, обязательно нужно использовать распорки из деревянных брусков. Коробку садить только на пену. Этого будет более чем достаточно.
Наличие или отсутствие порога влияет лишь на соответствующую высоту двери. Ну а так делайте все, как обычно - сначала коробку ставите и задуваете пеной, а потом и дверь. Все делаете по уровню.
А вот еще есть вариант - утопить дверную раму в пол. Ну это в том случае, если вы параллельно еще делаете ремонт напольного покрытия, то можно всю раму поставить и порог будет на уровне пола.
Такие двери устанавливаются точно также как и с порогом. Ничего сложного в этом нет, например, мне больше нравятся двери без порога, чем с ним, как-то удобнее что ли. Коробку запенить и оставить, желательно, на сутки. Пообрезать лишнюю пену и приделать обналичники.
Как правильно это сделать самостоятельными усилиями?
