Можно ли снести не несущую стену
Vadim
Сообщение Vadim » 10 дек 2013, 07:14
Имеется двухкомнатная квартира хотим прихожую объединить с залом, они разделены тонкой стеной, интересует возможно ли её снести не будет это каким-то образом противозаконно и не обрушится потолок.
Re: Можно ли снести не несущую стену
Сообщение Игорек » 10 дек 2013, 07:22
Vadim писал(а):Имеется двухкомнатная квартира хотим прихожую объединить с залом, они разделены тонкой стеной, интересует возможно ли её снести не будет это каким-то образом противозаконно и не обрушится потолок.
Если стена не несущая, то при ее сносе потолок обрушиться никак не может, поскольку плиты перекрытия опираются на несущие стены. :-) Правда, при продаже "переделанной" квартиры придется бегать и оформлять бумажки...
Михаил_35
Сообщение Михаил_35 » 10 дек 2013, 10:30
Вы должны понимать, что любое действие со стеной (демонтаж всей стены или части ее, строительство новой) - это чистейшей воды перепланировка, и она требует внесения изменений в технический паспорт квартиры. Потолок при этом не обрушится, но как Вы понимаете действия будут незаконными. Чтобы потом не нажить себе проблем в виде штрафов - нужно получить разрешение на перепланировку. Это занятие хлопотное, но тогда будете застрахованы от различных "органов".
Сообщение SergeyPochep » 10 дек 2013, 12:39
Так вроде бы не так давно вот вышел же какой-то закон, согласно которому можно делать перепланировку без оформления, если не сносились несущие стены. Тогда такую стену можно сносить, и ничего не оформлять.
evig
Сообщение evig » 10 дек 2013, 13:57
В технический паспорт, который выдается в бюро технической инвентаризации, составляющим документом входит поэтажный план на котором изображены все стены. Перед тем как начать реконструкцию квартиры, Вы должны согласовать в БТИ новый поэтажный план со всеми изменениями.
Сообщение adianon » 11 дек 2013, 09:42
Снести можно - если стена не несущая, но прежде обратите внимание на электросеть или какие либо другие коммуникации, при сносе стены - их можно повредить, кроме того возьмите разрешение и внесите изменения в тех.паспорт, это избавит не только от проблем при продаже, но и при жалобах соседей.
Сообщение Игорек » 11 дек 2013, 11:23
Михаил_35 писал(а):Вы должны понимать, что любое действие со стеной (демонтаж всей стены или части ее, строительство новой) - это чистейшей воды перепланировка, и она требует внесения изменений в технический паспорт квартиры. Потолок при этом не обрушится, но как Вы понимаете действия будут незаконными. Чтобы потом не нажить себе проблем в виде штрафов - нужно получить разрешение на перепланировку. Это занятие хлопотное, но тогда будете застрахованы от различных "органов".
Если человек не собирается продавать свою квартиру, то о каких неприятностях может идти речь? Различные "органы" могут получить доступ в квартиру только по решению суда с санкцией на обыск...
Сообщение Еlenka » 14 дек 2013, 09:47
Михаил_35 писал(а):... любое действие со стеной (демонтаж всей стены или части ее, строительство новой) - это чистейшей воды перепланировка, и она требует внесения изменений в технический паспорт квартиры.
... нужно получить разрешение на перепланировку. Это занятие хлопотное, но тогда будете застрахованы от различных "органов".
Всё это так, но до того муторно!... :roll:
Если не собираетесь продавать квартиру в ближайшие годы и не пускаете к себе в дом недоброжелателей или случайных людей, способных "накапать" на Вас "куда надо", то можно повременить с документами. ;) :)
irka1161
Сообщение irka1161 » 16 дек 2013, 03:45
Если стена не несущая, то при ее сносе вы никак не повредите потолок. Но в техническом паспорте квартиры указаны все стены, так что в любом случае, вам придется все это дело оформлять.
Сообщение SergeyPochep » 16 дек 2013, 05:09
Согласен, многие вообще ничего не оформляют, если не продают жилье, и никто ничего не узнает. Хотя, даже при продаже жилья органы БТИ очень редко реально посещают квартиру, ограничиваясь формальным вопросом "что-то переделывали или нет"? Можно сказать, что ничего не переделывалось.
