Чем декорировать потолок?
- vol4ara321
Подскажите пожалуйста, какие декорации можно задействовать для потолка? У меня потолок шпаклёван и покрашен водоэмульсионкой. Просто белый потолок как то не очень, а с воображением плохо.
Re: потолок
К вашему варианту лучше всего подойдёт оформление гипсовой лепниной, она красива и создаст классический интерьер, её можно освоить как самостоятельно, так и пригласить специалистов.
Re: потолок
А я еще слышал, что лепнина может быть из полиуретана. Подскажите, она чем-то лучше гипсовой или нет? Какую лучше лепнину сделать - гипсовую или полиуретановую?
Re: потолок
У Вас нет знакомого художника - можно бы было сделать художественную роспись! В этом могут помочь акриловые краски. Всё-таки индивидуальность есть индивидуальность )
Re: потолок
Лепнина красиво смотрится на высоких потолках в больших по площади комнатах (от 40 квадратов). Рассмотрите вариант натяжных потолков с рисунком неба в облаках (бледно голубых с белым).
Re: Чем декорировать потолок?
Ну натяжные потолки, это наверное самое лучшее. Хотя это же дорого. У нас тоже сейчас потолок просто прошпаклеван и покрашен водоэмульсионкой. Я думаю, здесь можно использовать декоративные бумажные полоски, которые продаются в магазине обоев. Есть возможность подобрать по цвету к обоям.
Re: потолок
SergeyPochep писал(а):А я еще слышал, что лепнина может быть из полиуретана. Подскажите, она чем-то лучше гипсовой или нет? Какую лучше лепнину сделать - гипсовую или полиуретановую?
Она не лучше, просто гипсовая лепнина - настоящий декоративный элемент, а лепнина из полиуретана - дешёвый её заменитель, это примерно тоже что и резное дерево и пластмассовая подделка.
Лепнина хорошо смотрится, если у Вас высокие потолки. А если потолок низкий, то она визуально сделает его ещё ниже. По-моему, ничего лишнего на потолке делать не нужно.
Если потолок низкий, то из лепнины делают только окантовку с молдингами, это визуально увеличит высоту, кроме того лепниной можно украсить не только потолок, но и стены.
Re: потолок
Geha2 писал(а):Лепнина красиво смотрится на высоких потолках в больших по площади комнатах (от 40 квадратов). Рассмотрите вариант натяжных потолков с рисунком неба в облаках (бледно голубых с белым).
Вот и я думаю, нужно из размера комнаты исходить. Для маленьких комнат просто покрашенного потолка достаточно. А лепнина для больших помещений, она с подобными деталями в интерьере должна перекликаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
