Как визуально исправить форму комнаты?
Graff
Сообщение Graff » 08 ноя 2012, 20:20
В новой квартире одна комната имеет форму квадрата. С помощью каких дизайнерских приемов можно визуально "вытянуть" комнату? Кроме покраски есть еще какие-то методы?
Re: Как визуально исправить форму комнаты?
Сообщение Еlenka » 09 ноя 2012, 10:00
Интересное желание. У меня комната прямоугольная, так мне, наоборот, хочется её расширить, т.е. превратить в квадрат. :lol:
Итак, я думаю, что "вытянуть" комнату можно, расставив мебель вдоль стен, к примеру: слева на всю стену - мебельная стенка, справа - диван и кресла.
Или так: когда только дальняя стена, потолок и пол окрашиваются в светлый тон.
Или так: тёмные шторы в окружении светлых стен, притягивают к себе взгляд, в то же время удаляясь от Вас, т.е. комната "вытягивается".
Сообщение Алина » 09 ноя 2012, 15:09
Можно например, поклеить обои на потолки не поперёк - а вдоль! Так же можно любые две параллельные стены украсить мебелью - когда остальные две, оставить голыми. Можно так же поиграть со светом и установить на противоположные стены по бра - таким образом, комната будет казаться прямоугольной. Если углы скрыть угловыми полками - то комната выйдет овальной или круглой!
Сообщение shavlia » 10 ноя 2012, 18:18
Визуально изменить форму комнаты можно, разбив её на функциональные зоны. При этом стоит использовать зеркала (размером от пола до потолка), артпостеры с пространственными изображениями или мелкими красивыми деталями, устроить подиум.
Сообщение super_stroitel » 10 ноя 2012, 20:28
Для того, чтобы визуально сделать комнату более прямоугольной, Вам необходимо в нужном направлении вытягивания укладывать линолеум с паркетным рисунком, ламинат - в том же направлении. На потолке можно смонтировать по двум стенкам короба.
Сообщение kolyavas18 » 11 ноя 2012, 08:09
Обои наклеить не с вертикальным, а с горизонтальным рисунком. Это "вытянет" комнату. Так же рисунок постеленного на полу ковра так же должен быть не поперёк, а вдоль комнаты. Вот Вам и вытяжка комнаты.
Сообщение Еlenka » 12 ноя 2012, 08:00
Алина писал(а):Можно например, поклеить обои на потолки не поперёк - а вдоль!....
А зачем делать полосы на потолке, если можно сделать их на полу, выложив вдоль, а не поперёк стен, ламинат? Или обоями с горизонтальными полосами? И свет можно расположить на одной из стен - в ряд 3-4 светильник(бра), и стена "вытянется".
Сообщение kolyavas18 » 12 ноя 2012, 12:36
Ламинат и так по правилам должен выкладываться вдоль комнаты, так же как и половые доски. И никто их не делает поперёк. Так что нужно для визуальной вытяжки комнаты "играть" другими частями: стенами, потолком. А если полом, то только рисунком на покрытиях.
Сообщение Еlenka » 13 ноя 2012, 08:37
kolyavas18 писал(а):Ламинат и так по правилам должен выкладываться вдоль комнаты, так же как и половые доски....
А вот и нет! Как укладывать ламинат, зависит от того, как в комнату падает свет. Если окна в комнате располагаются по одной стороне, то оптимальным решением явится прямая укладка по направлению падающего солнечного света. Если же нет, то ламинат может быть уложен по-другому.
Сообщение kolyavas18 » 13 ноя 2012, 17:42
Ламинат не обои, чтобы ориентироваться на свет. Если комната угловая и окна с двух сторон, то как вы будете ориентироваться? Так вот, нужно смотреть от входа, чтобы ламинат был вдоль.Это будет правильным и визуально удлинит помещение.
