Как вписать крышку погреба в интерьер?
Сообщение Алина » 08 июн 2012, 19:08
Мы живем в своем доме, уже второй год делаем ремонт - так как перед покупкой дом был в ужасном состоянии! Теперь нам осталось доделать коридор - по дизайнерской задумки я планирую разместить там небольшой диван! Для того чтоб можно было присесть и переобуться, но остается одна проблема - крышка погреба. Не как не можем вписать её в интерьер пола и комнаты! Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему?
images (6).jpg (7.67 КБ) 3975 просмотров
Re: Как вписать крышку погреба в интерьер?
Сообщение super_stroitel » 10 июн 2012, 19:34
Если есть такая возможность, то поставьте сверху на крышку люка невысокий столик, не более 20 см в высоту (в японском стиле). Судя по фото, он просится в Ваш интерьер. А в случае необходимости, такой столик можно легко передвинуть.
evig
Сообщение evig » 19 июн 2012, 19:32
Судя по фотографии, у Вас дизайновый пол. Можно поверх крышки погреба положить оригинальный коврик. Этот коврик можно изготовить самому (в интернете представлено великое множество методов их изготовления) или поискать по магазинам.
wolf-anarhist
Сообщение wolf-anarhist » 06 июл 2012, 00:40
Если есть возможность - то на крышку погреба можно наклеить какую-нибудь оригинальную наклейку/стикер с изображением, например, винтовой лестницы, смотреться будет крайне необычно или сделать рисунок/граффити и т.п . Основная проблема: кто будет делать(где заказывать) и во сколько вам это обойдётся, но если вы готовы заплатить за оригинальный интерьер, то это для вас. Если такой возможности нет - то, как вам советуют, положить какой-нибудь оригинальный коврик. Можно ещё обратится к профессиональному дизайнеру, но этот вариант видно не для вас.
talianata
Сообщение talianata » 10 июл 2012, 21:17
Предлагаю Вам бросить на место крышки погреба- пару пуфиков, которые легко можно передвинуть в любой момент. Коврик может легко сдвинуться, а стол тяжело двигать каждый раз, да и для пола такие передвижения весьма вредны.
-ApTypPp-
Сообщение -ApTypPp- » 15 фев 2013, 18:19
У вас и так уже крышка не плохо вписывается, но если вам не нравиться можно использовать ковер. Он внесет так же немного больше уюта и тепла в комнату.
Svetka0412
Сообщение Svetka0412 » 02 мар 2013, 21:15
У моей бабушки тоже небольшой подвальчик в коридоре. Она схитрила вот как: на стенах поклеила соломенные обои, а на пол бросила коврик тоже из соломы. Но коврик она прикрепила к крышке, чтобы он не сползал когда её открывают ;)
Может Вам такая идейка понравится)
Ivanna
Сообщение Ivanna » 02 мар 2013, 22:56
Я бы на вашем месте ничего не трогала. Судя по выставленного вами фото все имеет довольно аккуратный и приличный вид. Поставив какую-то вещь на двери погреба вы создадите себе лишние и не нужные проблемы.
Nana
Сообщение Nana » 04 мар 2013, 09:12
А для чего на крышку что-нибудь ставить - только лишние усилия придется прилагать, если в погреб понадобится. Коврик, конечно нужно, если с погреба холодный воздух в комнату тянет.
Ludokk
Сообщение Ludokk » 06 мар 2013, 19:47
Не вижу смысла вписывать крышку в интерьер, - она очаровательно вписалась! На фото пол выглядит очень красиво, но если не хочется видеть крышку, можно овальный симпатичный коврик положить сверху, вот и всё.
