Чем заполнить пустоты в интерьере?
Re: Чем заполнить пустоты в интерьере?
У нас была похожая проблема,
Недавно видел у друзей в квартире на стене бабочек сделанные с помощью Оригами, выглядит здорово, тем более они объемные, отбрасывают тень и когда в комнате проветриваешь, то они как будто машут крыльями, смотрится потрясающе
Главное, не переусердствовать в заполнении пустот, которые, кстати, тоже могут быть интересным элементом дизайна. В противном случае помещение будет казаться захламленным ненужными вещами...
Ненужное потом отсеется со временем, уберется, выбросится. Если сам человек не избавится от него, то подскажут люди знающие и разбирающиеся в этом вопросе. Это не проблема.
Крупные растения - отличный способ заполнить пустое пространство, кроме того они являются отличным декоративным элементом, так же хорошо подойдут полки и зеркала.
Так как я не люблю картины в интерьере, то предлагаю вам собрать коллекцию древних индейских масок и украсить одну стену комнаты, например, гостиной. Если вы рукодельник, умеете своими руками что-либо создавать, то свои достижения можно выставить на всеобщее обозрение. Вот например, такое милое декоративное панно.
- панно.jpg (26.3 КБ) 2147 просмотров
Могу предложить вариант не совсем обычный. Есть люди, которые коллекционируют часы всевозможные. Вот ими и заполняют пространство на той же стене допустим. Очень оригинально.
- часы.jpg (148.79 КБ) 2144 просмотра
- RomaDrova
Аквариум отличный вариант. Возможно не самый дешевый, но самый универсальный - можно подобрать нужный размер, а в случае чего не составит проблем его переставить.
- Галина Ч
А я бы посоветовала повесить на стену хорошие фотографии разных размеров, если нет- тогда картину или несколько. А если вы умеете делать что-нибудь своими руками и есть довольно удачные работы, например вышивка или панно из лент, на полочки можно поставить свои игрушки или собственноручные изделия из бисера или глины, солёного теста. Это если есть такие склонности. Удачным решением будет также светильники по разным сторонам комнаты. В общем на что фантазии хватит, из того и выберете=). Но не переусердствуйте.
RomaDrova писал(а):Аквариум отличный вариант. Возможно не самый дешевый, но самый универсальный - можно подобрать нужный размер, а в случае чего не составит проблем его переставить.
Все пустоты в доме аквариумами не заполнишь, но какой-то уголок можно. Причем есть такие интересные варианты аквариумов, вернее даже их содержимого, которые полностью вписываются в интерьер помещения.
- аквариум.jpg (97.32 КБ) 2112 просмотров
