Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?
curt
Сообщение curt » 18 апр 2013, 14:06
Если отдельные места штукатурки на фасаде звучат глухо, то это значит что она отошла от стены, придется сбить все или можно чем то и каким то образом закрепить? Штукатурка цементная, прочная. Трещин нет, только глухо звучит при простукивании. Если не сбить, не подклеивать, то по соседству не начнет подрывать штукатурку? Площадь таких островков по 2 м.кв., где то.
Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?
Сообщение Goshia » 18 апр 2013, 21:55
На мой взгляд, если штукатурка уже отошла от стены, то, самым правильным решением будет ее сбить, и оштукатурить стену заново. Если пытаться закреплять участки штукатурки пластиковыми дюбелями, т. н. зонтиками, и инъекциями клеевых составов между ней и стеной, то, это будет дорого, и не даст желаемого результата.
Терен
Сообщение Терен » 19 апр 2013, 18:27
Даже если вы укрепите штукатурку клеем, раствором, дюбелями, то не факт, что через сезон она снова не отойдет. Может, причина в поверхности кирпича, она не впитывает влагу и нет сцепления. Так что надо сбить, нанести на гребенку слой плиточного клея для верности и заштукатурить. Простучать надо и соседние места, ведь проще работать не участками, а на всей плоскости.
Ludokk
Сообщение Ludokk » 19 апр 2013, 20:39
Не получится закрепить штукатурку на фасаде. Её надо сбивать и штукатурить заново. У нас была такая же ситуация на летней кухне на даче. Мы всё сбили, поставили между кирпичам куски проволоки и накидали небольшой слой раствора. Когда слой подсох, оштукатурили окончательно. Теперь держится хорошо, покрасили фасад водоэмульсионкой.
Сообщение Goshia » 19 апр 2013, 22:35
Штукатурка может отслоиться от кирпича, в том случае, когда слой ее больше 50 мм, или, если в этом месте фасад увлажняется и затем зимой вода замерзает и рвет материал стены, а т. к. морозостойкость у штукатурки невысокая, то она и отслаивается.
Сообщение kolyavas18 » 01 май 2013, 08:20
Goshia писал(а):Штукатурка может отслоиться от кирпича, в том случае, когда слой ее больше 50 мм, или, если в этом месте фасад увлажняется и затем зимой вода замерзает и рвет материал стены, а т. к. морозостойкость у штукатурки невысокая, то она и отслаивается.
Не только из-за толстого слоя может отходить штукатурка, но и из-за неправильного его состава. Скорее всего было много песка в составе. Закреплять даже не стоит пытаться, это не решение проблемы. Нужно менять штукатурку.
serenada
Сообщение serenada » 13 май 2013, 07:06
Вам не нужно пытаться закрепит отошедшую штукатурку, потому что рано или поздно штукатурка все равно отойдет. Лучшим вариантом будет сбит отошедшую штукатурку в теплое время и сделать капитальный ремонт.
Сообщение serge » 13 май 2013, 07:22
Goshia писал(а):На мой взгляд, если штукатурка уже отошла от стены, то, самым правильным решением будет ее сбить, и оштукатурить стену заново. Если пытаться закреплять участки штукатурки пластиковыми дюбелями, т. н. зонтиками, и инъекциями клеевых составов между ней и стеной, то, это будет дорого, и не даст желаемого результата.
Такое закрепление выйдет дешевле явно, но в процессе шуткатурка может потрескаться и вообще обвалиться, так что все равно придется ее сдирать. Лучше уж сразу к новому ремонту приступить.
Сообщение Goshia » 13 май 2013, 20:14
Я смотрю, что все комментарии сходятся к одному, что отслоившуюся штукатурку нужно сбивать и вновь это место штукатурить, но, вначале, думаю, нужно определиться с причинами этого дефекта, ведь, не интересно будет выполнять ремонт штукатурки стены каждый год. Основных причин несколько - это намокание стены, толстый слой штукатурки, низкая прочность штукатурного раствора, и стены, которая штукатурится, покрыта краской, или побелкой.
BreakinDown
Сообщение BreakinDown » 17 май 2013, 00:44
Закрепить её конечно можно, однако делать этого я бы не советовал, это всё ровно, что идти по старым ямам, структура будет уже не та, и вскоре, вы будете наблюдать то, как материал, который до этого уже падал, снова упадёт. Нужно по новой дорабатывать, со свежей смесью. Я сам примыкал старую штукатурку, и несмотря на то, что сделал это почти мастерски, она всё же разочаровала меня через некоторое время, и отвалилась.
