Как убрать плесень в подвале дачи?
- matreshka19
Re: Как убрать плесень в подвале дачи?
В подвале обязательно должно быть две трубы: приточная и вытяжная вентиляция. Вода также не должна просачиваться в подвал. Перед обработкой подвала, грибок удалите веником и щеткой, затем побелите известью. Известь впитывает влагу и обеззараживает.
- yuliyaskiba
Прежде всего нужно устранить влажность и сырость в подвале, а затем уже его обрабатывать специальными средствами. Проветривайте чаще, сушите подвал и плесень исчезнет.
yuliyaskiba писал(а):Прежде всего нужно устранить влажность и сырость в подвале, а затем уже его обрабатывать специальными средствами. Проветривайте чаще, сушите подвал и плесень исчезнет.
С влажностью могут быть проблемы. Конечно ,в частном доме устранить ее проще и подвал переделать, а вот жителям многоэтажек в этом отношении не очень повезло. Перестроить что-либо не в их компетенции.
Добавлю еще, любой погреб необходимо своевременно чистить и делать в нем уборку. Все гнилые овощи нужно немедленно выбрасывать, а не позволять им долго лежать в погребе, иначе там заведется разная живность - жуки, уховертки, плесень и грибок.
Быстро обработать подвал можно при помощи серной шашки. При её горении образуется сернистый газ, он легко проникает во все щели в стенах подвала и полностью уничтожает плесень, насекомых и грибок. Также запах сернистого газа хорошо отпугивает грызунов.
Начните с паяльной лампы. Лампой прожгите, просушите все возможные места в сыром подвале. Проветрите. По возможности установите приточную трубу для воздуха. Дымовой шашкой протравите помещение подвала, предварительно закрыв плотно все двери, трубы вентиляции и щели. Затем обработайте все стены известковым раствором.
Мы обрабатывали паяльной лампой, потом белили известью, но увы.... хватило на 2 года потом опять появилась плесень.((
- Валентина369
Попробуйте обработать доместосом. У меня в квартире была плесень, обработала несколько раз и всё пропало. Но конечно, нужна хорошая вентиляция иначе ничего не поможет.
Есть довольно большое количество средств.
Обработать смесью извести с купоросом. + Принудительную вентиляцию эпизодически - электровентилятор.
...ведь мир тому себя доверчиво вверяет, кто от него себя не отличает...
