Полы в доме
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:46
Сёманюта
Родители хотят поменять полы в доме. Я советую им сделать тёплые, чтоб комфортно было ногам - всё таки они уже в том, возрасте, что хочется тепла. Хочу спросить совета - какой материал лучше использовать для напольного покрытия для такого типа полов - с подогревом?
Re: Полы в доме
Добавлено: 17 ноя 2017, 18:53
Valentina
Лучше всего керамическая плитка. Многие сейчас именно плитку укладывают, даже в гостиных её используют, чтоб тёплые полы сделать. Только нужно выбрать такую, чтоб скользкой не была.
Re: Полы в доме
Добавлено: 17 ноя 2017, 19:06
Артемий
Valentina писал(а):Лучше всего керамическая плитка. Многие сейчас именно плитку укладывают, даже в гостиных её используют, чтоб тёплые полы сделать. Только нужно выбрать такую, чтоб скользкой не была.
Не спорю, что плитка - это хороший вариант. Но если в доме есть люди старшего поколения, то этот вариант может быть небезопасным. На таком полу легко можно поскользнуться даже при нескольких каплях воды на плитке. Я бы всё таки использовал для дома ламинат. Просто нужно выбрать хороший, чтоб надолго его хватило. К тому же для тёплого пола этот материал тоже используется.
Re: Полы в доме
Добавлено: 17 ноя 2017, 19:16
Маринетта
Вы можете сделать тёплые полы не везде. Там, где будет тёплый ковёр лежать, можно и не делать. Поэтому чаще всего тёплые полы делают в коридорах, на кухне, в ванной комнате и там укладывается плитка. А в гостиных и спальнях укладывают ламинат и тёплый ковер используют для комфортности.
Re: Полы в доме
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:18
Матвейчук
Автор, скажите, а Вы хотите сделать теплые полы электрические или водяные? Дело в том, если Вы будете делать водяные и разводку тянуть от отопления, то лучше положить плитку. Она не боится перегрева. И подключайте трубы к обратке.
Re: Полы в доме
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:35
ElenkaAnatol
Лучше всего делать теплые полы и сверху класть ламинат. Только обязательно надо смотреть, чтобы стыки были обработаны водоотталкивающим средством. Тогда, при мытье полов, в них не будет попадать вода и панели не будет разбухать и деформироваться.
Re: Полы в доме
Добавлено: 07 дек 2017, 14:09
Cipochka
я тоже думаю что плитка не очень хорошо для людей в возрасте( мы сделали ламинат с подогревом
Re: Полы в доме
Добавлено: 24 дек 2017, 13:13
Елизавета
Мне кажется, что лучше всего класть теплый пол под керамическую плитку, это самый надежный вариант. Мы так делали на кухне, в спальне и в ванной. А Вы хотите сделать электрический теплый пол или водяной? Если от отопления, не ламинат не подойдет.
Re: Полы в доме
Добавлено: 24 дек 2017, 13:19
DonnPompom
У нас во всем доме лежит керамическая плитка. Практично и удобно, можно мыть любыми моющими средствами и не бояться, что испортишь покрытие. Вам тоже советую положить плитку, желательно керамогранит, он прочнее.
Re: Полы в доме
Добавлено: 24 дек 2017, 13:23
Mujik
Могу сказать, что теплый пол можно укладывать даже под некоторые породы дерева, а не только под ламинат. Обязательно смотрите на упаковку, там должна быть маркировка производителя, что он предусмотрен для теплого пола. Так как у ламината низкая теплопроводность, то придется покупать теплый пол повышенной мощности (большие теплопотери). Кроме того, Вам надо будет постелить специальную подложку.
