Как выровнять полы на кухне
Re: Как выровнять полы на кухне
У нас такая же проблема была. Хотели класть плитку, но мастер сказал, что сначала надо бетоном залить поверхность, чтобы ее выровнять, иначе о плитке можно только метать – один уровень никак не получился бы.
- Stefanka Chervenkova
Мы дома выравнивали листами двп в три слоя укладывая их на клей. Стыки слоя перекрывали верхними листами. После постелили линолеум на войлочной основе, пол получился очень теплый и ровный. На бетонном основании можно сделать так же, положив в низ изоляционный материал.
Stefanka Chervenkova писал(а):Мы дома выравнивали листами двп в три слоя укладывая их на клей. Стыки слоя перекрывали верхними листами. После постелили линолеум на войлочной основе, пол получился очень теплый и ровный. На бетонном основании можно сделать так же, положив в низ изоляционный материал.
А вот если изначально поверхность пола кривя до безобразия, то разве можно этими огромными листами ДВП что-то выровнять? Так просто не получится, придется выравнивать сначала раствором, потом эти листы класть, а потом все остальное.
- Танюха
Посоветуйте, относительно того, какое покрытие лучше выбрать для пола на кухни, есть 3 варианта: линолеум, плитка или ламинат .Что лучше даже незнаю, слышала мысль такую, что от плитки пол холоднее становится.
Не имея определенного опыта, самостоятельно будет сложно справиться с этой работой.
Мне кажется, самый простой способ – это постелить фанеру на лагах. С помощью такого метода вы быстро выровняете пол, и главное, сделаете это без существенных затрат. Сверху на фанеру можете положить влагостойкий ламинат или же линолеум.
Здравствуйте.
В зависимости от перепада пола, мы вам рекомендуем использовать Наливной пол «Тонкий» или «Толстый»
Заливку необходимо производить на разделительном слое с использованием плёнки
НП «Толстый» служит для получения оснований и выравнивания бетонных перекрытий при строительстве и ремонте жилых и хозяйственных помещений. Штукатурка подходит создания гладких и горизонтальных оснований под покрытия типа: линолеум, керамическая плитка, керамогранит ,паркет . Также применяется в системе «Теплый пол».
Особенности:
• слой нанесения 30-100 мм;
• система «теплый пол»;
• прочность на сжатие до 15 МПа;
• безусадочность;
• для наружных и внутренних работ.
Тонкий наливной пол идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Также применяется в системе «Теплый пол». Данный наливной пол растекается от 1 мм до 30мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа.
Особенности:
• слой нанесения 1-30 мм;
• возможность хождения через 4-6 часов;
• отличная растекаемость.
А так же мы рекомендуем вам использовать Грунтовку «Универсальная»
Особенности:
• безусадочность;
Особенности:
Заливка самовыравнивающимся раствором, это быстро и без мороки, только надо дать хорошенько ей застыть, а так для выравнивания она будет идеальна, проверенный уже неоднократно безпроигрышный вариант без косяков.
