Как правильно выбрать дверной доводчик
Добавлено: 30 май 2013, 19:39
maximas
Поставил на входную калитку электромагнитный замок, теперь хочется установить доводчик. Большое разнообразие этих механизмов, естественно привело к вопросу какой выбрать и по каким критериям они вообще выбираются. Кто разбирается в теме, помогите, определится с выбором.
Re: Как правильно выбрать дверной доводчик
Добавлено: 30 май 2013, 21:24
SashaFox
Сразу смотрим какой вес двери и какая ширина дверного полотна. Чем тяжелее дверь - тем мощнее доводчик. Следующий параметр - тип тягового устройства (классический или скользящий). Ну и понятно диапазон рабочих температур играет немаловажную роль.
Добавлено: 09 июл 2013, 22:10
maximas
Существует такая таблица европейского стандарта DIN 1154. С помощью ее по ширине и весу Вашего дверного полотна, можно определить необходимое усилие, которым должен обладать дверной доводчик. Зная этот параметр в магазине где будет подбирать доводчик ищите в каталоге подходящие по этой характеристике.
Добавлено: 21 янв 2014, 13:20
nik1951
Практически все доводчики имеют регулировку усилия на закрывание и скорости движения на закрытие. Поэтому можно выбирать его только исходя из размеров и веса двери. И не забыть посоветоваться с продавцом-консультантом.
Добавлено: 27 июл 2015, 01:40
nik1951 писал(а):Практически все доводчики имеют регулировку усилия на закрывание и скорости движения на закрытие. Поэтому можно выбирать его только исходя из размеров и веса двери. И не забыть посоветоваться с продавцом-консультантом.
Боюсь, что размеров двери и ее веса будет недостаточно. Существует около десятка типов дверных доводчиков. Среди них есть и "экзотические", например, напольные:
