Откосы, наличники и порог
Добавлено: 03 июн 2012, 11:01
Купили и установили входную дверь. Снаружи всё подогнано нормально, а внутри оказалось, нужно ещё делать откосы, наличники и порог.
Посоветуйте, как не дорого, но качественно сделать.
Re: Откосы, наличники и порог
Добавлено: 03 июн 2012, 15:50
Можно откос поштукатурить, либо сделать из гипсокартона, при этом нужно обязательно утеплить. После этого покрасить водоэмульсионной краской, либо положить плитку. А также можно из кроноспана и из дерева.
Добавлено: 03 июн 2012, 18:55
Наличники, сами по себе стоят очень дешево! А вот с порогом вам придется повозится - я вот все пороги наоборот убрала, чтоб ребёнок не спотыкался. Так же всё зависит от качества и материала двери - если дерево или шпон, то хлопот не будет. А если металл - то без сварщика не обойтись.
Добавлено: 06 июн 2012, 08:56
Алина писал(а):Наличники, сами по себе стоят очень дешево! А вот с порогом вам придется повозится ...
Да порога как такового нет. Просто когда старую тонкую (как обычно в новостройках ставят "на соплях") дверь убрали, то новую металлическую поставили немного дальше. Вот от неё до линолеума в коридоре осталась полоска неприкрытого ничем бетона. Вставлять туда ещё один кусочек линолеума не хочется. Вот и думаем - как иначе....
Добавлено: 06 июн 2012, 16:36
serenada
После установки входной двери нужно будет выполнят работы связанные с откосами. Откосы входной двери должны отвечать требованиям шумоизоляции и теплоизоляции. В последние годы в этих целях используют пластиковые панели.
Добавлено: 15 окт 2012, 07:36
serenada писал(а):.. Откосы входной двери должны отвечать требованиям шумоизоляции и теплоизоляции. В последние годы в этих целях используют пластиковые панели.
Пластиковые наличники в продаже видела, даже под цвет двери нашла. А вот пластиковых откосов не встречала. А было бы здорово, конечно! Намного меньше возни!
Добавлено: 17 окт 2012, 07:39
Nana
Мы откосы делали сами. Покупали штукатурку, и несколько раз накладывали тонкими слоями. Ждали пока подсохнет и накладывали следующий слой. Работа несложная, но времени занимает много. Хотя результатом остались довольны
Добавлено: 26 окт 2012, 09:09
Nana писал(а):.. Покупали штукатурку, и несколько раз накладывали тонкими слоями....
Да, наверное, незачем изобретать что-то новое. По-моему, самый демократичный и недорогой способ.
Вот только думаю, можно ли его усовершенствовать, на самый верхний слой нанеся водоэмульсионку, чтобы можно было протирать с случае загрязнения?
Что скажут мастера?
Добавлено: 27 окт 2012, 17:49
Мы заделали у себя откосы после установки двери сэндвич-панелями, которые остались ещё с замены окон. Как нельзя кстати они пришлись на дверные откосы. А вот кусочек пола без линолеума пришлось заделать простым наклеиванием кусочка, чтобы не устанавливать порог. А стык аккуратно герметиком промазали.
Добавлено: 26 ноя 2012, 08:48
kolyavas18 писал(а):.. стык аккуратно герметиком промазали.
А снаружи как дверь, - вернее,стены, пол, потолок - привести в порядок? Там, где откололись кусочки? Где торчит пенопласт и какая-то деревяшка, оставленная мастерами?
