Как правильно выбрать дверную ручку?
Добавлено: 27 апр 2012, 07:05
Катя
Покупали двери и отдельно ручки, поставили, и вот что с ними стало. Подскажите, пожалуйста, на что нужно обращать внимание при выборе дверных ручек, чтобы такого не было?
Re: Как правильно выбрать дверную ручку?
Добавлено: 27 апр 2012, 11:44
mika ruudunen
Опишите, пожалуйста, суть проблемы - по фотографии не совсем понятно. Вторая половина слетела со штыря или выфрезеровали отверстие под ручку другого типа?
Добавлено: 27 апр 2012, 17:20
Я сталкивался с такими ручками. Давайте угадаю - это дешевая китайская ручка, вот и весь секрет ее поломки. Просто не нужно брать самое дешевое и некачественное.
Добавлено: 28 апр 2012, 07:37
SergeyPochep писал(а):Я сталкивался с такими ручками. Давайте угадаю - это дешевая китайская ручка, вот и весь секрет ее поломки. Просто не нужно брать самое дешевое и некачественное.
Не всё китайское некачественное. Кустарная работа - да. И именно дешевизной она нас часто привлекает. Но есть и качественные, - сделанные на хорошем производстве, по лицензиям, - вещи. Их немного, их трудно найти. Отсюда - все проблемы, и одинаковые советы: не берите китайское.
Добавлено: 03 май 2012, 16:28
bodya_93
Это просто напросто может быть подделка, соответственно при покупке надо понимать что хорошая вещь стоит дорого. А то что вы двери покупали без ручек тоже как то странно, я б никогда так не покупал.
Добавлено: 04 май 2012, 09:16
Катя
mika ruudunen писал(а):Опишите, пожалуйста, суть проблемы - по фотографии не совсем понятно. Вторая половина слетела со штыря или выфрезеровали отверстие под ручку другого типа?
Ручка фирмы Нора-М. Нет, мы ничего не делали, она просто вот так сама потихоньку стала разбираться. Про цену - да вроде выбирали не из самых дешевых. А почему отдельно покупали, даже сейчас и не скажу :D
Добавлено: 10 май 2012, 21:21
Гвоздь
Мир вашему дому!
Ставил ручки и за 300руб и за 30баксов. принципиальной разницы не понял.
Катя, снимите внутреннюю ручку, подтяните 2 болтика и продолжайте пользоваться на здоровье!
PS Будут проблемы - говорите, объясню более подробно.
Добавлено: 18 июл 2012, 08:45
maksim077741847
Очень важно выбрать ручку, которая будет хорошо сочетаться с самой межкомнатной конструкцией и с интерьером помещения в целом. По меньшей мере, необдуманным решением будет покупка черной лакированной ручки для светлой шпонированной двери, да еще установленной в комнате, где в интерьере преобладают светлые тона. Даже если такая ручка очень красива сама по себе, после установки на полотно она будет слишком сильно диссонировать с общей обстановкой и привлекать к себе слишком много внимания.
Добавлено: 20 июл 2012, 07:24
О, похожая проблема! Только мы купили уже готовое дверное полотно, с вырезанным отверстием под ручку - потом мне пришлось перепортить 3 ручки, чтоб подобрать подходящею! Резьба была большой и глубокой, а сам замок маленький - разницу замазала шпаклёвкой. А вам могу посоветовать обточить внутренний стержень ручки на два сантиметра - просто ваш замок для ламинированной двери!
Добавлено: 09 окт 2012, 08:29
dot00nn
Ну, для начала стоит определиться с типом дверной ручки, чтобы не переплачивать хотя бы за это. С защелкой, фиксатором, под ключ или, например, под ключ и с фиксатором. Дальше уже дело стоит в выборе материала. Самые надежные ручки из латуни и всяких её сплавов. Но они дороже всего стоят. Бюджетный, но качественный вариант - ручки из сплава цинка, алюминия и меди, ну или на алюминиевой основе. Они долговечны и практичны, а их гальваническое покрытие имеет солидный внешний вид.
