Расскажите, как вы делали садовые дорожки
Подскажите, хочу сделать садовые дорожки своими руками. Прошу поделится разной информацией о том, как вы делали дорожки, где брали идею? Очень полезными будут фото.
Re: Прошу поделится информацией о том, как вы делали садовые
Своими руками можно сделать дорожку из спилов. Сырье – старые деревья, от которых очищен сад. Стволы и ветки режут на спилы длиной 30-40 см, пропитывают олифой, укрепляют (см. рисунок).
- спил.jpg (39.23 КБ) 3830 просмотров
У меня после укладки рваного камня песчанника на цоколь, осталось практически пол поддона. Из этого камня, применив немного фантазии, выложили дорожки в саду.
У меня на примете есть несколько идей, возможно кто-то уже имел с таким дело. Сбрасываю фото, как делать дорожки с помощью формы, и несколько дизайнерских решений.
- 47577744.jpg (56.67 КБ) 3823 просмотра
- 45745.jpg (54.19 КБ) 3823 просмотра
- 7454.jpg (26.71 КБ) 3823 просмотра
Основная проблема садовых дорожек своими (и не своими) руками. Это трава, которая прорастает в стыках.
Какими бы крутыми ни были дизайнерские решения с интернетов, через два года садовая дорожка, без надлежащего ухода, будет представлять собой убогое зрелище.
Главная проблема это, а не принцип укладки камня.
Re: Расскажите, как вы делали садовые дорожки
По поводу садовых дорожек можете почитать несколько мастер-классов на нашем сайте:
Садовые дорожки из осколков плитки
Декоративные дорожки из бетона
Садовая дорожка из пеньков и гравия
К сожалению нет фотографий, но у меня сосед сделал дорожку из старых пивных стеклянных бутылок: обрезал их и закопал горлышком вверх равномерно и между ними залил немного стяжкой, получилось просто очень зачетно.
- Никита Береговой
Dream писал(а):Основная проблема садовых дорожек своими (и не своими) руками. Это трава, которая прорастает в стыках.
Проблему решил с помощью мойки высокого давления! У меня дорожки из тротуарной плитки брусчатки.. травка, мох и т.д. Попробовал керхером. В результате вычищает всё моментально! Так что травка не страшна...
