Чем выложить дорожку к дому?
Re: Чем выложить дорожку к дому?
Я, чтобы особо не заморачиваться, сделал от гаража до дома дорожку следующим образом. Выкопал траншею 15см глубиной, 100 шириной. Причем, все нужные повороты скруглены и плавно обходят деревья. Затем засыпал гравий с песком, утрамбовал и поставил опалубку так, чтобы дорожка при заливке получилась на 1-2см выше уровня земли. И теперь самое интересное - заливал частями метра по 2, когда раствор немного прихватывался - сверху накладывал заранее сделаную форму. В итоге получилась почти плитка, но похожая на большие куски битого стекла. В общем, арт-хаус. А так - форму можно любую использовать.
Работа ведь неблагодарная это. Хочется , чтобы дорожка более мене ровная была, а попробуй точь в точь выкопать, чтобы везде получилось 15 сантиметров глубиной, да и многовато как-то, можно было 10 обойтись.
Можно тротуарную плитку, самый практичный вариант. Можно сделать дорожки в виде пеньков.
Мастер-класс по укладке тротуарной плитки: Как вымостить дорожку тротуарной плиткой
- dorojka-trotuar.jpg (20.53 КБ) 3546 просмотров
Последний раз редактировалось Карлсон 31 окт 2015, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавлена полезная информация
Вопрос только в том, где взять столько пеньков. Дерево нынче материал очень ценный, особенно такое, что долгое время может на улице служить верой и правдой. Да и уход за ним все равно должный должен быть.
А мы в саду сделали дорожки из плитки, нашли специальную на павингстоунс.ру и не стали заморачиваться с другими видами материалов. Прочно и долговечно - читала отзывы про такую плитку. А вдоль нее я рассадила кусты пионов и хризантем, поэтому эти яркие пятна скрадывают ее официальность и придают действительно загородный вид моему небольшому участку.
Дорожка из брусчатки. Этот вариант является одним из самых оптимальных. Брусчатка, толщиной больше 60 мм будет выступать над почвой. Такую дорожку лучше выполнять с бордюрами. Брусчатку укладывают на песчаное основание плотно друг к другу. При этом узор может быть самым разнообразным.
Vikki писал(а):Дорожка из брусчатки. Этот вариант является одним из самых оптимальных. Брусчатка, толщиной больше 60 мм будет выступать над почвой. Такую дорожку лучше выполнять с бордюрами. Брусчатку укладывают на песчаное основание плотно друг к другу. При этом узор может быть самым разнообразным.
Можно и брусчатку сделать, если кого-то не устраивает просто плитка. Смотреться будет симпатично, иногда целую узоры из нее выкладывают для красоты. Дорожки такие не сделаешь, но некий подиум, например машину поставить под навесом, можно.
- брусчатка.jpg (102.28 КБ) 3551 просмотр
Мы выложили обычным камнем-дикарём, по краям оформили кирпичом (на ребро). Практично и недорого. Выглядит на участке вполне симпатично.
На самом деле вариантов оказалось множество и все они очень неплохи. А вообще любая дорожка летом в зелени будет смотреть очень здорово, из чего бы она выложена не была. Вот вариант с деревом.
- дорожка.jpg (56.13 КБ) 3458 просмотров
- GrandMaster
Галька мне кажется неудобной, хоть и смотрится красиво. Я за более практичные варианты из плитки или брусчатки.
