Чем выложить дорожку к дому?
Re: Чем выложить дорожку к дому?
Всем спасибо за советы. Мне больше всего понравились варианты с тротуарной плиткой и камнем. Но так как камень найти сложно, остановлюсь на тротуарной плитке.
Для бюджетной дорожки можно использовать остатки глиняного обожженного (красного) кирпича и цементно-песчаный раствор. На ровное основание произвольно укладывается половинки и целые кирпичи, а пространство между ними забивается раствором. Такая дорожка прослужит не одно десятилетие.
А можно же просто установить ограничительные бордюры и засыпать мелким щебнем дорожку. Примерно толщиной в 5-10 см. Щебень хорошо утрамбуется, будет пропускать через себя влагу, и выглядит прилично. Если продолжить дальше, то в будущем можно и залить цементным раствором сверху.
Если же и засыпать дорожку щебнем, то, фракций у него должно быть несколько. Вначале, боле крупным фр. 10 - 20 мм, затем добавлять фр. 5 - 10. И, в последнюю очередь, отсыпаем поверхность дорожки отсевом.
- Juli2888
Я поддерживаю вариант с тротуарной плиткой,но скажу,что она также как и камень достаточно дорогая.Тротуарную плитку можно изготовить своими руками и это выйдет в несколько раз дешевле чем заказывать ее,да еще и привозить. Технология достаточно простая,а формы для плитки можно найти в любом садовом магазине.Единственный минус этой плитки,это то что пользоваться ей можно будет только через 2 недели. Но думаю для настоящего садовника это не проблема. Желаю удачи.
- AnyaGun
Присоединяюсь к SergeyPochep и его комментарию выше. Уложить плитку самому будет намного легче и менее хлопотливее, чем укладывать бетон или каменное покрытие. Со временем бетон будет крошиться и прорастать травой.
- Kristi82
Для выкладывания дорожки возле дома мы использовали пластиковые формы в виде просто ломаных камней, которые заливались бетоном. Сверху поверхность бетона, пока он не застыл, немного прижимается простым кульком - получается как бы структура настоящего камня. И в сам бетон для заливки добавили красителя для колеровки. Получилось очень красиво, особенно когда в "щелях" между камнями проросла травка.
А зачем Вам дорожки разноцветные? Мне кажется, что серый цвет бетона вполне себе неплохо смотрелся бы на фоне газона или других растений - цветов, например, посаженных, в крайнем случае грядок.
Можно обычным булыжником выложить. А мои родители на даче выложили распиленным бревном. Подучилось оригинально.
Женя
Конечно, дорожка из поперечно распиленных бревен, будет самым доступным вариантом, но, ее придется каждые два года менять, т. к. срезы будут очень быстро разрушаться от влаги, даже в том случае, если древесину окрасить, или пропитать антисептиками.
