Подскажите по забору.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:27
Barugan
Буду делать забор из сетки сварной. Обязательно ли делать бетонную ленту под забор и какую именно роль она выполняет?
У мастеров узнавал, одни утверждают что нужна, другие говорят что не обязательно. Как быть?
Re: Подскажите по забору.
Добавлено: 14 апр 2017, 16:11
Cleo
Я точно не знаю, но она может быть как фундамент и основа для крепежа
Добавлено: 16 апр 2017, 00:55
Бетонный пояс препятствует сдвигу, вымыванию грунта если участок находится на склоне плюс дополнительно усиливает опорные столбы. Если участок ровный можно не делать, будет достаточно хорошо укрепить опоры.
Добавлено: 16 апр 2017, 01:28
Vitt
На ровном участке необязательно делать бетонную ленту при условии, что опоры прочные, но с бетонной лентой любой забор выглядит более привлекательно и если нет проблем с финансами, то я бы лучше сделал.
Добавлено: 30 май 2017, 01:01
MaV
У меня участок ровный, но бетонную ленту под забор сделал, так прочнее столбы стоят и смотрится лучше. Правда, забор не очень большой по длине, а если расстояние большое, то нужно смотреть по затратам, можно ли себе их позволить.
Добавлено: 02 июл 2017, 01:38
Vlad_N
Если под деревянный забор, то бетонную ленту очень желательно сделать, это продлит срок службы забора, под другие виды забора нужно смотреть по своим условиям, качеству грунта. Но лучше сделать, будет надежнее.
Добавлено: 24 июл 2017, 17:33
Tomic
просто заливаете фундамент по столбы, выдерживаете определенное расстояние между опорами и уже на рейки крепите профнастил, вот вам бюджетный и практичный вариант забора. Какой вариант профнастила выбирать, подскажет
Так что выбирайте свой вариант.
Добавлено: 14 авг 2017, 10:26
macha
Мой муж недавно деревянный забор соорудил и бетонную ленту ложил ,для прочности .Я думала это лишнее ,а оказалось правильно сделал .
Добавлено: 15 авг 2017, 12:44
Lora08
Мы весь забор из ячеичного бетона построили .Нормально получилось ,зато не просвечивается .
Добавлено: 07 сен 2017, 05:57
sasale
Barugan писал(а):Буду делать забор из сетки сварной. Обязательно ли делать бетонную ленту под забор и какую именно роль она выполняет?
Думаю не обязательно.
