Навесные шкафы на кухне
Добавлено: 15 янв 2014, 07:23
Vadim
Дом старой планировки и в связи с этим кухня очень маленькая и тумб много не уместишь всего один, поэтому хотим изготовить подвесные шкафы, которые расположим на стенах, интересует варианты таких шкафов, чтобы было ими удобно пользоваться людям с небольшим ростом.
Re: Навесные шкафы на кухне
Добавлено: 15 янв 2014, 12:58
Вы думаете, появилось нечто новое? На мой взгляд, ничего. Разве что материал какой новый, покрытие...
Делаете какие угодно шкафчики , а вешаете их на такой высоте, чтобы невысокому человеку не только открывать их было удобно, но и дотянуться без стула до верхней полки.
Добавлено: 15 янв 2014, 13:07
AntonJurash
Главное, берите шкафы с пластиковым покрытием - оно замечательно защищает их от перекоса и воздействия влаги, которая собирается на кухне. Да и внешний вид таких шкафов украсит любой интерьер.
Добавлено: 15 янв 2014, 14:14
Gevor
Соглашусь с мнениями и рекомендациями выше, но добавлю только, что можно выбрать для себя более удобный вариант крепления дверок: либо открываются обычно (вправо, влево), либо вверх. Второй кажется мне предпочтительным для малых площадей.
Добавлено: 17 янв 2014, 12:57
matreshka19
Vadim писал(а):Дом старой планировки и в связи с этим кухня очень маленькая и тумб много не уместишь всего один, поэтому хотим изготовить подвесные шкафы, которые расположим на стенах, интересует варианты таких шкафов, чтобы было ими удобно пользоваться людям с небольшим ростом.
Существуют стандарт, на какой высоте подвешиваются шкафы. Нижняя часть верхних модулей не должна быть ниже 1,55м от пола. Если и это высоко и трудно открывать шкафы, то приобретите невысокую стремянку.
Добавлено: 18 янв 2014, 12:50
Kireev
Gevor писал(а):Соглашусь с мнениями и рекомендациями выше, но добавлю только, что можно выбрать для себя более удобный вариант крепления дверок: либо открываются обычно (вправо, влево), либо вверх. Второй кажется мне предпочтительным для малых площадей.
Я думаю, что второй вариант им не подходит, так как они маленького роста. Ведь после того как дверца открыта ее будет им сложно закрыть. А вам просто нужно сделать заказ кухни, где будут дублироваться подвесные шкафчики вместо напольных тумб.
Добавлено: 03 фев 2014, 10:38
matreshka19 писал(а):...
Ну нельзя в жизни всё исключительно по стандарту делать!!!!
Есть люди маленькие или очень высокие, есть люди-инвалиды, к примеру, колясочники, - какого чёрта они должны по стремянкам скакать?! Неужели в собственном доме они не могут сделать так, как им удобно?! Мебель надо вешать индивидуально на высоту, при которой человеку будет комфортно ею пользоваться! Конечно, надо следить за влиянием пламени газа или нагрева электроплиты на низ верхнего ящика, и всё же...
Добавлено: 03 фев 2014, 18:18
evig
Надо заказать в любой фирме, которая специализируется на изготовлении кухонных гарнитуров, набор с тумбами под свой рост. Но навесные шкафы надо изготавливать до потолка, чтобы не терять пространство вверху. Соответственно наверх надо закладывать те вещи, которыми редко пользуются.
Добавлено: 04 фев 2014, 10:55
evig писал(а):.... навесные шкафы надо изготавливать до потолка, чтобы не терять пространство вверху....
Если человек невысокий, шкафы повесит невысоко, и до потолка ещё бог знает сколько места останется. Получается, шкафы будут очень большими. Стоит ли превращать кухню - особенно небольшую - в склад?
Добавлено: 25 июн 2014, 21:07
Asiat
Вот вот я тоже заметил в рекламах - изготовим навесные шкафы до потолка для пущей вместимости. Так моя теща эту мысль еще в зародыше уничтожила. Она у мня маленького роста и созерцая иной раз за ее подвигами по поиску посуды или продуктов питания стоя на стуле, начинаю ее понимать. При навеске шкафов я отталкиваюсь только от того, что головой поменьше въезжать в шкафы. Поэтому исхожу из расчета 1,55 см от пола.
