Какого цвета выбрать карниз на кухню?
Re: Какого цвета выбрать карниз на кухню?
меня нравится сосновый или дубовый) в общем деревянный) теплая атмосфера создается)
Нейтральный - беж, либо слоновая кость.
serge писал(а):Адам писал(а):Вот такой карниз, как у вас на фото, я бы посоветовал вообще не брать. Для кухни он неудобен. Сейчас продают карнизы плоские как лента. Их к потолку прикручивают. Берите под цвет потолка, а уж шторы или тюль выбирайте под мебель.
Под цвет потолка бывает сложно подобрать, если карниз и потолок, конечно не белые. Вообще наверное, под цвет занавесок подбирают, хотя и они тоже могут быть белые. Просто карнизы то чаще встречаются коричневые или близкие к коричневому цвету.
Как раз под цвет потолка проще всего подобрать карниз, так как потолок чаще всего белый. А если еще и окно пластиковое белое, то белый цвет карниза будет лучшим выбором.
Себе я выбрала МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ карниз БРОНЗОВОГО цвета. Он отлично подошёл к ТАКОГО ЖЕ ЦВЕТА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ручкам кухонных фасадов, ручке кухонной двери, подхвату для штор.
Думаю, что цвет особого значения не будет иметь, с той точки зрения, что их выпускают нескольких вариантов цветовых и в любой интерьер они должны вписываться более менее удачно. Нужно тогда смотреть уже на дизайн самого карниза.
- карниз.jpg (47.46 КБ) 2775 просмотров
serge писал(а):Думаю, что цвет особого значения не будет иметь, с той точки зрения, что их выпускают нескольких вариантов цветовых и в любой интерьер они должны вписываться более менее удачно. Нужно тогда смотреть уже на дизайн самого карниза.
Нет, цвет имеет значение. Один их вариантов это цвет шторы, в этом случае они будут единым целым. Другой вариант - под цвет мебели или пола, ковра, если есть в наличии. В общем, должен с чем-то гармонировать.
под интеръер кухни,чтобы гармонировали со всем
У меня кухня в стиле кантри и повесили карниз под дерево, я считаю что белый либо беж, как нейтральные подойдут, не обязательно изголяться и в цвет стен вешать жёлтый, либо салатовый, куда их потом девать, когда решите видоизменить кухню.
Протасов писал(а):У меня кухня в стиле кантри и повесили карниз под дерево, я считаю что белый либо беж, как нейтральные подойдут, не обязательно изголяться и в цвет стен вешать жёлтый, либо салатовый, куда их потом девать, когда решите видоизменить кухню.
Один из распространенных вариантов - белый, этот цвет хорошо гармонирует с любыми другими цветами. Если не хочется белый, то или под цвет штор, или кухонной мебели.
- yuriuivanovich
Можно карниз украсить красивыми наконечниками. На кухню обычно выбирают нейтральные цвета типа металлик
