Какого цвета подобрать шторы?
- Yurgen1980
Re: Какого цвета подобрать шторы?
Прежде чем выбирать цвет штор, надо понимать как влияют цвета на человека, это уже известный факт.
- Константин
Я бы выбрал к оранжевым стенам, близкий к этому цвету - легкий беж. Но без рисунка или геометрию - ромбы например.
Но. У вас ведь это спальня.
и если вы решились сделать её оранжевой, то можно пойти и дальше - самый модный цвет-2018 года - розовый коралл.
Оптимальный вариант - брать шторы под цвет текстиля, который уже есть, это обивка мебели, ковёр, может быть под мебельные чехлы, если этого нет - можно брать всё вместе, тогда точно угадаете.
Железный просто плюшевый.
adianon писал(а):Оптимальный вариант - брать шторы под цвет текстиля, который уже есть, это обивка мебели, ковёр, может быть под мебельные чехлы, если этого нет - можно брать всё вместе, тогда точно угадаете.
Это и правильно. Обычно так и подбирают шторы
Еленика писал(а):adianon писал(а):Оптимальный вариант - брать шторы под цвет текстиля, который уже есть, это обивка мебели, ковёр, может быть под мебельные чехлы, если этого нет - можно брать всё вместе, тогда точно угадаете.
Это отработанный приём у дизайнеров - что бы точно угадать, делать так не обязательно, просто это просто. Можно использовать принцип контраста, можно брать того же цвета что и стены, но на пару тонов темнее - всё это используется.
Яркие шторы однозначно вам не нужны, у вас и так уже яркие обои. Что-то в постельных тонах, ближе к голубому.
Повесте просто тюль, а на окна сделайте ролеты, тогда у вас будут спокойные окна
- Veronika001
Алина писал(а):Меня уже неделю волнует один и тот же вопрос - какого цвета подобрать шторы в спальню, так чтоб они были в то же время и яркими и гармонично сочетались с оранжевыми обоями. Я остановилась на синем цвете, но боюсь экспериментировать - так как комната довольно яркая. Что вы сможете мне посоветовать? Может проще тогда выбрать из более ядовитых цветов?
Если хотите именно яркие шторы, можно заказать зеленые, этот цвет неплохо сочетается с оранжевым. Но честно говоря, я бы в данном случае предпочла заказать рулонные шторы серебристого оттенка. Этот цвет тоже хорошо смотрится с оранжевым, и он более спокойный, не настолько бросается в глаза. Хотя в любом случае, решать вам, ведь это просто дело вкуса.
Вернуться в «Шторы, гардины, занавески, жалюзи и др.»
