Вопрос по мебели
Добавлено: 05 ноя 2016, 05:35
Екатерина
У меня вопрос по мебели - делаем на заказ и никак не можем определиться. А суть вопроса в том, что есть вариант делать из дерева или из фанеры. На вид будет все равно, потому что будет краситься, поэтому даже не видно будет из какого материала сделано. Но (это кровать) из за большого размера (там огромная спинка) есть риск, что дерево под воздействием температуры может изогнуться. Мастер настаивает на фанере. Причем говорит что по качеству они почти одинаковые, потому что и там и там проклеивается. Значит суть в том дереве разве что в названии. И цена не зависит от того, что мы выберем, что мне как-то странно ... Может у кого есть какие-то мысли, или стоит послушать мастера и сделать из фанеры или все же брать дерево? А может кто делал или покупал кровать с большой сплошной спинкой из дерева?
Спинка где-то такая как на фото, только немного выше и шире, и ровная, а не изогнутая.
Re: Вопрос по мебели
Добавлено: 24 дек 2016, 20:15
Валентина86
А от чего спинка изогнется? Впервые слышу. У нас кровать с деревянной спинкой, все с ней в порядке уже 5 лет.
Добавлено: 26 дек 2016, 00:36
Evgeni
Валентина86 писал(а):А от чего спинка изогнется? Впервые слышу. У нас кровать с деревянной спинкой, все с ней в порядке уже 5 лет.
Тоже не могу понять, почему спинка должна изогнуться и какие могут быть температуры в квартире. Мне кажется, лучше выбрать деревянную, хотя можно выслушать аргументы мастера, почему он за фанеру.
Добавлено: 27 дек 2016, 21:52
Tatianna
Доверилась бы мастеру в подборе материалов, ведь ему виднее, что практичнее, фанера или дерево. Деформация последнего может произойти при излишней влажности, а вдруг вправду отопление прорвет невзначай. Тогда есть риск, что спинка покорежится при высыхании. Фанера легче, при перестановке такую кроватку легче передвигать будет.
Добавлено: 28 дек 2016, 00:24
MaV
Tatianna писал(а):Деформация последнего может произойти при излишней влажности, а вдруг вправду отопление прорвет невзначай. Тогда есть риск, что спинка покорежится при высыхании. Фанера легче, при перестановке такую кроватку легче передвигать будет.
Прорыв отопления это нечто невероятное, такие случаи настолько редкие, что не стоит учитывать при выборе мебели. В этом случае ущерб будет нанесен не только кровати.
Добавлено: 22 янв 2017, 19:50
А какая дома может быть температура, что дерево может деформироваться? Ничего с ним не случиться, другое дело, что действительно тут разницы особой нету, из чего сделана она будет.
Добавлено: 23 янв 2017, 00:24
Vitt
serge писал(а):А какая дома может быть температура, что дерево может деформироваться? Ничего с ним не случиться, другое дело, что действительно тут разницы особой нету, из чего сделана она будет.
Возможно, имелось в виду воздействие отопления, в этом случае дерево немного усыхает и может деформироваться. Здесь весь вопрос в том, что может больше деформироваться. Наверное, фанера.
