Хватит пенопласта толщиной в 50мм?
Дом загородный, выложен из газоблока , толщина которого 37 см. Отопление водяное, котёл и радиаторы. Я беру советы у соседей по посёлку, они уже года 3 живут, я у них перенимаю практически всё. Зимой у соседей тепло, у них дома тоже из газоблока. Советуют дополнительно поверх наружных стен пустить пенопласт 50 мм толщиной. Я лично думаю, что такая толщина будет недостаточной, придётся топить больше, нужно 100 мм. Или не стоит тратиться на бесполезных 50 мм, а взять дешёвый?
- стена.jpg (35.81 КБ) 3169 просмотров
Re: Хватит пенопласта толщиной в 50мм?
Наружные стены пропускают тепло наружу, но, чем больше термическое сопротивление стены, тем меньше тепла будет уходить и меньше будет расход газа в котле. Поэтому, 50 мм пенопласта лишними не будут.
- uteplenie-sten.jpg (53.15 КБ) 3166 просмотров
Если будут сильные холода и ветра, то 50 мм не спасут. В вопросе утепления лучше заранее все сделать по максимуму, чтобы потом не пришлось переделывать.
alex22 писал(а):Если будут сильные холода и ветра, то 50 мм не спасут. В вопросе утепления лучше заранее все сделать по максимуму, чтобы потом не пришлось переделывать.
Конечно, 100 мм пенопласта, будут лучшим утеплением, чем 50 мм. Например, пассивные дома, которых сейчас построено уже много, имеют утепление толщиной 250 мм и теплопотери 1м2 стен уменьшаются с 60 Вт до 10 Вт в час.
Если стены из газобетона или пенобетона толщиной 37 см, то они не требуют дополнительного утепления. На фотографии стена кирпичная, и при той же толщине, 5 сантиметров пенопласта будет недостаточно для утепления. Лучше поставить хотя бы 10 см.
Альберт35 писал(а):Если стены из газобетона или пенобетона толщиной 37 см, то они не требуют дополнительного утепления. На фотографии стена кирпичная, и при той же толщине, 5 сантиметров пенопласта будет недостаточно для утепления. Лучше поставить хотя бы 10 см.
Конечно, если бы кирпич был хотя бы пустотелым, но, на фото в топикстартере, он явно полнотелый. Поэтому, чтобы увидеть большое уменьшение расхода газа на отопление дома, лучше взять пенопласт толщиной 100 мм.
Газоблок и пеноблок являются очень хорошими теплоизоляционными материалами,пенопласт конечно же даст неплохой результат по теплосбережению и даст возможность сделать фасад.Если есть желание утеплить 100мм ,-тоже не плохой вариант только на карман тяжелее.
Вполне достаточно.
Хватит -это я вам говорю на личном опыте.Строил себе баню из газосиликатных блоков.Утеплял пнопластом 50мм,плотность 15,и сверху декоративной штукатуркой покрывал.Все получилось хорошо.
Чего это мало? Зависит от места проживания и климата. А что касается лишних трат - так если хватает 50 мм - какой смысл еще больше расходы нести, а эффекта практически никакого?
Вернуться в «Теплоизоляция и звукоизоляция»
